高速冷冻离心机的使用方法、注意事项及维护和保养
2016-08-30     来源:本站     点击次数:7765
高速冷冻离心机是指转速可达10000rpm以上,具有冷冻离心机的性能和结构外,高速冷冻离心机所用角式转头多采用用钛合金或铝合金制成。离心管为具盖聚乙烯硬塑料制品。这类离心机多用于收集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸沉淀物以及免疫沉淀物等。根据离心机结构可分为台式高速冷冻离心机和立式高速冷冻离心机。
高速冷冻离心机安全注意事项:
1 使用前请详细阅读本说明书
2 离心机必须使用具有可靠的接地电源。
3 严禁在不平衡状态下进行运转。
4 高速冷冻离心机运转时300mm范围内,不得有人员停留。
5 所用离心件转速不得高于其相应的最高允许值。
6 连续使用一个月后,检查并紧固一次转头锁母。
7 离心机运转过程中,操作者不得倚靠移动离心机。
8 检查旋转盘是否腐蚀或损伤,如有腐蚀或损伤应与厂家联系更换。
9 水平旋转盘应检查离心件是否挂牢,转动是否灵活,然后按使用方法进行运转。
10 禁止分离易燃易爆及强酸碱。
11 使用完毕应将离心腔及旋转部件擦拭干净,切断电源。
高速冷冻离心机使用方法:
(一)离心机安装:
1、  将离心机置于平稳台面上,检查附件是否齐备。
2、  将塑封电源线接入离心机后面的电源线插座,接通电源。按停止键打开上盖。
3、  将选用的转头中心锥孔擦干净,装于离心机回转轴上,旋紧锁母。检查转头是否安装牢固,转动是否灵活,并清理干净容器室内杂物。
4、  跟据需要将所选转头配用的离心管配平后放于转头孔内。
5、  转头的更换:用扳手将角转子上的紧固螺柱逆时针方向松开,松开后继续逆时针拧扳手直到能取下转子。将需要安装的转子对准主轴销放在主轴上,顺时针紧固锁母。
(二)试样平衡:
1、  用天平配平试管溶液,并对称放置于转头孔内。
2、  单份试样可用水与之配平,并对称放置。
(三) 运转前的检查:
为确保离心机的安全运行,须进行下列几方面运转前检查。
1、  电源:电压、频率,电流(保险)是否符合要求。
2、  确保转头安装牢靠,转动灵活。检查转头锁母是否旋紧。
3、  检查离心腔、驱动轴和转头的安装表面,确保清洁。
4、  检查分离物与试管的化学兼容性。
5、  使用自备的离心管及附件必须保证不影响正常旋转。
6、  确保试样配平,对称放置。严禁在不经平衡状态下进行运转。
7、  确保良好的工作环境,如必要的通风和隔离。
8、  开右侧的电源开关,压机开始工作。设定需要的转子、转速、温度时间等参数,按确定键后按启动键,机器运转。
9、  每天用完离心机后,请打开机器左后方的放水口将水排出并用干布将容器室内的水擦干;如果不及时排干容器室内的水容易造成电机短路,烧毁电机。
注:新机器温度设定后运转时温度误差较大,运转2-3次后温度应在控制范围之内,长期不用后同样。
高速冷冻离心机的维护、保养
1、使用后要打开左后侧的放水口,将容器室内的水放干用软布擦拭离心腔表面,必要时可用中性清洁剂或湿布擦拭,然后用干布擦干。
2、旋转头使用前后需用软布擦净,并检查有无损伤,确认无误后方可使用。当用中性清洁剂或用湿布擦拭后,需用干布擦干。
3、熔断器的更换:先将电源切断,把机箱后侧下部的熔断器盖取下取出熔断器将新的同等规格的熔断器换上即可。
4、产品装箱保管时,须置于干燥室内。
5、水平转子中如配置ABS工程塑料试管架,它的使用寿命是3年,3年后请及时联系厂家购买新的试管架。
