KH3100薄层色谱扫描仪
2016-09-01     来源:     点击次数:506
薄层色谱扫描仪在科研,高校试验研究,以及在医学这块的应用越来越广,选择薄层色谱扫描仪要根据其优势,鉴于这种情况,国达仪器设备专家给你提供KH-3100全能型薄层色谱扫描仪供你参考。带有先进的薄层色谱描仪技术
   KH-3100中药指纹图谱功能: 1、可进行薄层板高精度快速定量, 标准样品RSD值≤1%; 2、可进行图像拍摄,得出薄层板图像,用于快速检测; 3、扫描仪可任意调用图像数据,进行扫描轨迹跟踪,为全球首创; 4、具有强大的指纹图谱功能,进行相似度比对,得出中药质量信息; 5、可将薄层图像转化为三基色色谱曲线,再进行快速相似度判定; 6、可得出样品成分的紫外-可见光谱,使指纹特征性进一步提高; 7、带有样品图形同图平行比较功能,使不同批次的产品差异一目了然; 8、带有薄层点样软件,使点样精确,位置容易确定;
   KH-3100薄层色谱扫描仪功能: 1、 自动光源能量标定,提醒更换能量不足光源; 2、 自动对灯,使光源始终保持最强状态; 3、 自动校正光栅单色仪,保持波长的准确性; 4、 氘灯-卤钨灯自动切换,可进行氮气吹扫避免臭氧干扰; 5、 带有紫外光谱扫描功能,可分析未知物质,优化扫描波长; 6、 USB数据传输,数据传输量大,传输速度快; 7、 工作站性能强大,仪器全计算机控制,自动化程度高; 8、 光源可提供200nm~850nm 连续紫外-可见光谱,波长范围宽; 9、 单色仪使用1200条/mm的全息光栅,分辨率与光谱纯度高; 10、 工作站可进行样品、方法、操作者管理,符合GMP/GLP要求; 11、 工作站预置了2000版、2005版及2010版所有中药定量分析方法,调出即用;
    KH-3100主要优点薄层色谱扫描仪功能:1、仪器具有光电与图像两个检测器,可同时得到扫描与图像数据,世界领先;2、可用图像指导薄层色谱扫描,自动进行轨迹追踪,速度更快,结果更准; 3、扫描速度快,定量准确,支持多种扫描方式 ;4、功能齐全,高度自动化,高度可操作性,操作非常容易; KH-3100仪器组成:1、主机(含光源、光栅单色仪、移动平台、USB串口); 2、CCD图像检测器;2、Tstar-3100专业薄层中药指纹图谱工作站 仪器附件 (选配):1、SP-20E型自动薄层色谱点样器2、TD-II型自动薄层铺板机3、TS-II型超细电动薄层喷雾器4、TK-10型自动薄层色谱展开器 KH-3100仪器指标:1、测量方式:反射法,荧光法、吸收法;2、光谱范围:200nm~850nm (连续可调);3、光源:卤钨灯、氘灯(自动切换);薄层色谱描仪技术。4、单色器:全息光栅(1200线/mm),支持氮气吹扫功能;5、光谱带宽:5nm;6、波长准确度:±0.5nm;7、最小分辨率为:10~25μm; 8、成像波长:254nm、365nm 、白光;8、测量平台:可放200mm×200mm色谱板;9、扫描速度:0~120mm/s;10、操作系统:WIN2000/XP;11、电源接口:USB接口 220V 300W; Tstar-3100专业薄层中药指纹图谱工作站功能: 1、 样品管理软件; 2、 仪器管理软件; 3、 操作人员管理软件; 4、 实验条件管理软件; 5、 文档管理软件; 6、 薄层色谱扫描软件; 7、 薄层图像分析软件; 8、 薄层点样软件; 9、 相似度比较软件; 10、色谱图形比较软件; 11、薄层图像比较软件; 12、图像轨迹跟踪扫描校正软件; 13、紫外可见光谱分析比较软件; 14、谱图数据库软件;
如果你想更加详细了解该产品,请和我们的仪器专家联系:详情咨询:400-1158-566.
国达干燥箱系列 http:///product.php?cid=7
国达冷藏箱系列 http:///product.php?cid=6
国达商城
