气相色谱仪气路及启动不正常的的解决方法
2016-09-08     来源:本站     点击次数:3897
▲气路部分不正常。一舟线缆
⊙指气路系统出现堵塞、泄漏、无压力指示、无气体输出等故障。
A.检查气源部分(气瓶、气体发生器等)是否正常。
B.利用输入气体压力表检查气体输入是否正常,否则检查净化器等外部气路及稳压阀等是否正常。
C.如果是载气流路,则可在色谱柱前后检查进样器的气体输出是否正常,否则检查稳压阀至色谱柱这一段。
D.如果是氢气或空气流路,则可利用仪器顶部的气路转接架检查气体输出是否正常,否则检查稳压阀至气路转接架这一段。
E.检查检测器的气体输入、输出是否正常。
F.在气路系统的适当地方进行封堵,并观察相应压力表的指示变化,是检查漏气的常用方法。
G.安全起见,可以利用氮气对氢气流路进行检查。
▲仪器启动不正常。一舟线缆
⊙指接通电源后,仪器无反应或初始化不正常。
A.关机并拔下电源插头,检查电网电压以及接地线是否正常。
B.利用万用表检查主机保险丝、变压器及其连接件、电源开关及其连接件、以及其他连接线是否正常。
C.插上电源插头并重新开机,观察仪器是否已经正常。
D.如果启动正常,而初始化不正常,则根据提示进行相应的检查。
E.如果马达运转正常,而显示不正常,则检查键盘/显示部分是否正常。
F.如果显示正常,而马达运转不正常,则检查马达及其变压器、保险丝等是否正常。
G.必要时可拔去一些与初始化无关的部件插头,并进行观察。
H.如果初始化仍不正常,则基本上可确定是微机板故障。
