微生物实验室高压蒸汽灭菌锅简单说明:
微生物实验室高压蒸汽灭菌锅(新华医疗)品牌分为半自动全自动俩种,半自动的容积有50L、80L的,全自动的容积有50L、80L、100L。除此之外,新华还有台式脉动真空灭菌器,柜式脉动真空灭菌器。
产品咨询热线:张经理 15908081003 Q:3504984300
微生物实验室高压蒸汽灭菌锅(新华医疗)半自动高压灭菌锅参数及特征:
型号 |
LMQ.C-50K |
LMQ.C-80K |
设计压力 |
0.28Mpa | |
设计温度 |
150℃ | |
腔体 |
06Cr19Ni10不锈钢 | |
最高工作压力 |
0.23Mpa | |
灭菌温度选择 |
105-134℃ | |
灭菌时间范围 |
0-60min | |
附件 |
不锈钢消毒提篮2个 | |
容积 |
50L |
80L |
内腔尺寸(φL) |
φ316×667mm |
φ386×695mm |
外形尺寸(L×W×H) |
500×476×990mm |
570×546×1030mm |
净重 |
55Kg |
65Kg |
电压 |
220V |
380V |
电源频率 |
50Hz |
50Hz |
功率 |
2.4Kw |
3.9Kw |
手动注水、排水、排气。
升温、灭菌过程自动控制。
可手动正压脉冲排气功能,彻底排除灭菌室内冷空气,确保蒸汽的饱和度。
灭菌循环结束铃声提示并自动停机。
水平滑动式开门,自涨式密封圈,密封可靠,操作简便省力。
超温自动保护装置、门安全联锁装置、超压自动泄压的安全阀、短路保护、过压保护、保温隔热防烫门罩。
微生物实验室高压蒸汽灭菌锅(新华医疗)全自动高压灭菌锅参数及特征:
型号 |
LMQ.C-50E |
LMQ.C-80E |
型号:LMQ.C-100E | |
电源功率 |
220V、50HZ,20A;4.2KW |
220V、50HZ,9A;4.5KW |
220V/50Hz,5.3kVA | |
外形尺寸 |
深476×宽616×高990 |
深546×宽688×高1030 |
688*546*1195mm | |
产品重量 |
65Kg |
75Kg |
92kg | |
容积 |
50升 |
80升 |
100升 | |
腔室尺寸 |
Φ316×深667 |
φ386×深695 |
386*860mm | |
灭菌温度 |
105~138℃ | |||
溶解温度 |
60-100℃(特殊定制) | |||
保温温度 |
40-60℃ | |||
温度计 |
数字显示(0-150℃) | |||
压力表 |
模拟式(0-0.4MPa) | |||
设计压力 |
0.28MPa | |||
腔室材质 |
06Cr19Ni10不锈钢 | |||
附件 |
不锈钢消毒提篮2个 | |||
时间 |
灭菌 |
0-99小时 | ||
保温 |
0-99小时 | ||
预定 |
0-99小时 | ||
1.采用微电脑控制技术,触摸式按键;
2.灭菌过程动态曲线显示,LED数字显示室内温度、时间和故障代码报警;
3.设有裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体培养基等灭菌程序,供用户选择;
4.具有正压动态脉冲排气功能,彻底排除灭菌室内冷空气,确保蒸汽的饱和度;
5.腔壁加热,具有后热力干燥功能,灭菌与干燥效果更好;
6.内置水箱,汽水内循环;
7.超温自动保护置、门安全联锁装置、超压自动泄压的安全阀、短路保护、过压保护、保温隔热防烫门罩;
8.打印机选配。
