智能恒温摇床的主要介绍
2016-10-28     来源:本站     点击次数:581
1、首创尖端USB数据存储系统。
   超大存储量能全程自动记录存储试验过程数据。
2、U盘瞬间自动完成数据下载。
   U盘自动无线下载记录数据,避免了搬动电脑和更换打印纸的麻烦。
3、下载数据自动列表成图保存打印。
   鼠标轻点轻松回放实验过程。便于优化反应条件,筛选实验方法,确认实验过程。
4、多段转速、温度、时间控制系统及间歇式控制系统(只限触摸屏可间断模式运行)。可将多种不同的转速、温度、时间实验模式一次设定完成,运行中自动转换运行模式。
5、超低速启动,转速失控后,自动锁定,启动速度可调。
6、电子控制可调式封闭循环加热、制冷系统。静音风扇设计和强制对流方式及独特的风道设计,确保了良好的恒温效果和温度均匀度。
7.制冷方式自动,可根据环境温度变化自动调节制冷系统的开启与关闭,无须人工操作。
8.智能制冷无霜运行技术,可使设备在低温状态下长时间稳定运行,自动除霜功能。
9.温度、时间、转速同界面显示。
10、高精度的转速控制:PID反馈控制,电机转速稳定准确,精度±1rpm。
11、高精度的温度控制:PID反馈控制,测量精度0.1℃,实测温度偏离设定值±3℃时发出声光报警。
12、独特驱动系统,使机器运转平滑、稳定、耐久、可靠。
13、智能化声光报警环境扫描微处理控制器。具有自诊断、安全报警功能。
14、大屏幕背景光液晶显示屏或真彩触摸屏,中文字幕人机对话提示功能,同时显示实测值、设定值和机器运行状态。
15、运行参数可记忆、保护。电源意外断电,来电后自动按原设定程序恢复运行。
16、运行参数加密码锁,避免人为误操作。有照明和紫外消毒功能。
17、独特的电机过热、温度失控自动保护装置。
18、可定时或连续运行,显示剩余时间或运行时间。
19、独特慢启动设计,防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅,有效保证了定量实验的准确性。
20、可显示时钟和日期(只限触摸屏)。
主要技术指标:
型号规格
HNYC-2102C
控制方式
P.I.D微电脑处理芯片
对流方式
强制对流
振荡方式
回旋
显示方式
5吋480X272点阵26万色大屏幕彩色触摸屏
驱动方式
多维驱动
USB数据下载处理系统
控制系统
标准模式;持续模式;间断模式;程控模式(20段温度、转速、时间的控制)
回旋频率范围(rpm/min)
0;30~300(可做静态培养)
回旋频率精度(rpm)
±1
摇板摆振幅度(mm)
Ф26
           最大配置
100ml×60 or 250ml×38 or 500ml ×22 or
 1000ml×18
标准配置
250ml×24
托板尺寸(mm)
500×360
定时范围(h)
0-960(可不定时,连续运行)
温控范围(°C)
4--60(制冷)
温控精度(°C)
±0.1(恒温状态)
温度均匀度(°C)
≦0.3(37℃)
温度波动度(°C)
≦0.1(37℃)
托盘数量
2块
外型尺寸(mm)
700×580×1260mm
容积(L)
175
功率(w)
850
电源
AC220±10%50-60HZ
环境温度要求(°C)
10~35
净重(KG)
180
毛重(KG)
210
附属功能:超低速启动,启动速度可调,超速自动保护,监视计时器、参数记忆、参数加密、来电恢复,制冷机组超负荷保护,上下限超温声光报警,开门自停(选配),有照明,紫外消毒功能(选配),可显示时钟和日期,设定参数查看,环境温度和监测温度的校正,断电次数记录。
