Dumont镊子的材质介绍及如何选择最合适的镊子?
2017-02-27     来源:本站     点击次数:10502
Dumont镊子是世界上最细小的尖端镊子,广泛应用于医疗,美容,实验室等各方面,其中,医疗方面占有50%的市场,我们提供的最精密镊子,是指它的尖部的尖度是普通的两倍以上,这样说明,其实给我们的印象仍然很模糊。教你最常见的识别方法:镊子的分类中注明Biology款的一般是精密镊子。镊子的尖度科学的表示用宽width和厚thickness两个参数描述,例如,普通5号镊子的尖度是0.10mm width×0.06厚thickness,而注明Biology的5号镊子的尖度有可能是0.05mm width×0.01厚thickness。
镊子的材质有哪些?
SA,这里指低碳奥氏体钢,无磁性,耐腐蚀性和强度高。EMS品牌的普通镊子均采用的这种材质制造。
NC,这里指Nickel-Chromium-Molybdenum合金钢,镍铬钼合金钢,具有较好的耐化学性能,可以承耐高温达800℃,完全无磁性,抗疲劳性能,高形变,推荐精细操作使用此款镊子。
TA(Titanium alloy),这里指钛合金钢,相对低的密度使得镊子变轻巧,具有较好的机械性能,非常棒的抗蚀性,无磁性。对高温腐蚀性环境的使用者推荐此种材质制造的镊子。
AL(Aluminum alloy),这里指铝合金钢,低密度,高导电性,很好的热传导性,普通环境下优良的抗腐蚀性,经常用来制作镊子的把手。
TE(PTFE coating),这里指特氟龙包被,抗刮擦性能,不粘物体,绝缘性能良好,高强抗腐蚀性,可以在150℃环境下持续使用。
MZ(Ceramic zirconia toughened alumina),这里指氧化锌铝陶瓷,无极性,特别强的硬度,抗热,绝缘,耐一般腐蚀。
Inox,指一种铬合金不锈钢,有磁性,较普通的碳钢柔韧,具防污性。
Dumoxel:指一种很流行的合金,常做镊子材质,较Inox具有较高的防污性和耐蚀性,这种合金制造的镊子尖部柔韧,无磁性,具较高的温度耐受性。
Dumostar:这种合金是钢铁、铬、镍、钴的混合体,它具有无可比拟的优良性能:抗疲劳性,硬度很高,耐高温(550°C),耐海水腐蚀,耐酸碱(盐酸,磷酸,硝酸,硫酸),这是一种迄今为止具最优操作性能的镊子材质。
怎样根据你的研究选择最合适的镊子?
镊子在实验中被用于不同的场合,常见的如组织和器官的显微解剖,电子显微镜中组织的处理等等。常见的微型镊子尖部具有不同的尺寸、形状、材质。选择最合适的镊子首先要根据你要夹取对象的大小(动物的大小,组织或者器官的大小等等)。其次,实验达到的清洁度也就是说你的镊子清洗和消毒的方式决定镊子的材质。
例如,你需要蒸汽灭菌,用在显微镜下的小鼠,尖部不锈钢材质即可,当然,钛合金,Dumostar、INOX、和Dumoxal都是不错的选择。
如果你的镊子需要不断的在水中操作,碳钢材质的镊子请不要选用,稍稍保养不当,碳钢镊子在水中长时间很容易生锈。
对于必须接触火焰的镊子建议使用碳钢材质,因为碳钢在高温下不易损伤,瞬时的高温对很多材质的镊子都有损伤,会使金属变软变脆从而降低镊子的使用寿命。
一些镊子的表面经过处理,这里有两种常见的镜面精加工和糙面精整。对于这两者的选择依据个人的喜好,两者的质量没有区别。镜面精加工的看上去较糙面精整的干净,使用的时候,糙面精整的镊子不那么容易出现污迹,且拿握起来更不容易滑脱。
