可成大容量血库专用离心机L6-6KR使用过程及使用注意事项介绍
2017-03-13     来源:本站     点击次数:5679
可成大容量血库专用离心机L6-6KR经得起实践的考验
随着临床成分用血的不断增加,血液分离成为一种必然,目前采供血机构将全血制备成各种成分血主要采用高速离心分离的方法,由高速离心血液时血袋破损现象时有发生,对宝贵的血液资源造成浪费,为了有效地降低血液报废率,减少血液的损失,选择血库专用离心机时都会特别的注意。
可成大容量血库专用离心机L6-6KR经得起实践的考验,下面介绍一下血库专用离心机L6-6KR血站血库中使用的过程。有图有真相哦~~
材料:
1、血袋若干
2、可成大容量血库专用离心机L6-6KR一台,离心吊杯为圆形,血站专用水平转子6×1000/ml,一次可分离400ml五联血袋6个;
操作步骤:
第一步:目视检查每袋全血确保无渗漏、各热合口完好。
第二步:称重配平血袋。
第三步:血液装入离心吊杯中,装入时将导管缠绕并塞紧在侧壁,配平后对称挂在离心支架上。
第四步:离心机参数设定:温度4℃,转速为3500r/min,时间为10min。
第五步:离心完毕后取出放入收纳篮中,等待分离。
第六步:离心完毕的全血袋轻轻放入压浆板上,移出上层血浆至一转移袋,加入红细胞保存液制备成红细胞制品。
整个过程操作方便简洁,离心后的血袋层次分明,整个过程中血袋都完整无缺,离心效果一目了然。看得见的好才是真的好,所以小编把可成离心机推荐给您了哦~~
当然在使用血库离心机的过程中,如果遇到了血库离心机血袋离心分离时破损的情况,使用者应分析造成该故障的原因,其中包括:
1、导管外露:由于血袋放入离心杯的位置不够充分,导管及覆盖管等暴露在离心杯口上端很高的位置,或者导管垂在离心杯外进行离心时,导管会没有任何阻挡地被拽出离心杯外。其结果导致导管的断裂和Clicktip弄伤覆盖管。湖南可成离心机提醒您这样会发生导管缠绕到离心机离心轴上等非常危险的事。
2、死腔:"死腔"是导致离心破损的最大原因。在离心过程中,血袋承受着巨大的离心力,如果换算成重量的话,一个袋的重量达数百千克甚至1吨以上。如果血袋与离心杯完全接触的话,离心杯会完全承受这个巨大的力量,因而不会导致血袋的破损。但是,血袋与离心杯之间如果存在着死腔的话,厚度约0.4mm左右的片材承受不了被吸入死腔中的血液的力量,从而导致变形(疣状突起)及破损。
3、除了离心机的参数设置和血袋本身质量的因素外,血液分离时操作人员在进行离心操作时对某些环节的忽视也是造成血袋离心破损的原因之一。
不要怀疑国产的效果,一切摆在眼前,干净透彻。国内的市场一直被进口设备所占有,可成大容量血库专用离心机L6-6KR进入血站血库,我们可以做的更好。
