Langendorff系统工作原理及清洁保养、使用注意事项介绍
2017-04-19     来源:本站     点击次数:6637
Langendorff 系统工作原理
外循环的目的是保证整个系统恒温。具体工作流程是:当水位超过蓝色浮标至浮标浮起,加热棒才加热,白色出水泵将恒温水注入心脏腔室和蛇形灌注管外的玻璃器皿最终反流,实现恒温。
内循环的目的就是给心脏灌注恒温KH液。具体工作流程是:灌注液槽注入K-H液,并通入混合气,然后通过“蠕动泵”蠕动带出,返回水槽中的蛇形管保温,再通过蛇形管进入主动脉插管。内外循环就构成了灌流工作原理。
Langendorff 温度控制原理
将温控器分别与电源和灌流装置相连,当水槽为空时,确保温控器关闭。加水至蓝色浮漂浮起后,一般将温控器设定为38摄氏度,加热棒工作,温度探头测量水温并反馈给温控器对加热进行调节。为防止损坏水浴槽,避免泄漏,建议的最高水温为45°C。
恒压/恒流控制原理
在恒压灌注模式中,连接到主动脉插管上方三通的压力传感器测量灌注压力,压力信号反馈到泵控制器,再调节泵速度来控制该压力。
拿量杯测量一定泵速度下的流量,使用泵控制器将泵设定在所需的速度,实现恒流灌注模式设定。
视频:https://v.qq.com/iframe/preview.html?vid=i0394iq1v5p&auto=0%22
Langendorff 系统清洁保养
确保 Langendorff 系统处在一个干净的环境中是十分必要的,因为生理灌流液会支持细菌以及真菌增长从而影响到离体心脏的制备。引起 Langendorff 制备中毒性的一个关键原因是管道和灌流系统中细菌和真菌的增长。充分的保养可以延长您设备的使用周期。
☑ 使用杀菌剂
为了减少恒温水浴槽和加热系统管道中的藻类和微生物的增长,实验时请使用去离子(或蒸馏)水。阳离子的表面活性剂和杀菌剂可以被用来避免恒温水槽中生长藻类和微生物。
☑ 请勿用高压灭菌
请注意 Langendorff 装置主要由有机玻璃(或丙烯酸)构成。任何情况下这个系统都不应该被使用高压进行灭菌。
☑ 请勿使用沸水
沸水可能会软化或者分解 Langendorff 装置的有机玻璃。当清理系统时请不要使用80°C以上的热水。
☑  请勿使用有机溶剂
请勿使用含酒精的,或者其他以有机溶剂为基础的清洁剂,因为它们会损害有机玻璃表面。
☑  请勿使用有腐蚀性的化学物品
有腐蚀性的化学物品,例如浓盐酸、浓硫酸和氢氧化钠可以损害这个系统,永远不应该使用这类物品清洗该系统。
