上海玻璃反应釜厂家教您如何保养产品
2017-06-26     来源:本站     点击次数:3041
玻璃反应釜主要是利用其双层的玻璃特点,在现代的生化新材料合成实验中作为理想的设备而广泛采用。上海达丰是优质的单层玻璃反应釜厂家。单层玻璃反应釜是一种多功能反应器,可以在恒温条件下进行各种生化合成反应,也可以在不同温度下做回流或蒸馏。产品清晰显示操控及数据信息平面,转速数显智能温度传感器,数显温度蒸馏回流可同时进行大口径放料阀,可放固体、液体物料大口径清洗口,方便清洗。
上海单层玻璃反应釜厂家教您如何保养产品
  1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。
  2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。(真空脂用后一定要盖好,防止灰砂进入。)
  3、玻璃反应釜各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。
  4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。
  5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。
  6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。
  7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
  8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。
  9、电气部分切不可进水,严禁受潮。
  10、必须采购原厂正宗配件,随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。
  11、对玻璃反应釜做任何修理或检查时,一定要先切断电源,水源。
