在顶空气相色谱分析中的主要因素
2017-06-27     来源:本站     点击次数:194
顶端空间气相色谱法(Headspace GasChromatography)简称HSGC法,是指用气相色谱法来分析密闭系统中液体(或固体)样品相平衡的气体来达到分析样品成分的目的。
HSGC法采用气体进样,操作简单,能除去非挥发物的干扰,对色谱柱污染少,谱图简单,干扰峰少。但定量时需注意操作条件的稳定性和重现性,对于沸点高的不易挥发的物质宜先经过化学衍生法等成为挥发性较强的物质:如果是痕量易挥发物质,宜用动态法富集后再进行分析;如果是蒸汽压足够大的易挥发物质,可用静态法直接进样分析。常用SGC法来分析植物油中残留溶剂(GB5009/37-85);聚氯乙烯树脂及成品中氯乙烯单体(GB4615-84,GB5009/67-85);水中有机污染物,如苯、烷烃、氯代烃等;粮食中农药重熏剂残留物;水果、饮料及蔬菜等的气味等等。
在顶空气相色谱分析中的主要因素有:
  1. 气液平衡温度
  2. 取样间隔及进样时间
  3. 气体压力及流量的稳定性
  4. 顶空进样残留等
AHS-20A Plus 全自动顶空进样器
仪器介绍:
AHS-20A Plus 全自动顶空进样器是我公司最新推出的一种价格低廉、性能卓越,应用广泛的新款气相色谱仪样品前处理设备,它能够快速准确地提取出任何基质中的挥发性化合物,并完整地传输到气相色谱仪。 该仪器采用7.0寸图形点阵液晶显示屏,界面友好,清晰简洁;以进样原理为主的动画显示与设置,无需花太多精力即可上手,方便使用者快速操作。
主要技术参数:
●样品加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃
  (可根据客户要求,最高配置到300℃)
●进样阀加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃
(可根据客户要求,最高配置到300℃)
●样品传输管加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃
(可根据客户要求,最高配置到300℃)
●温度精确性: 0.5%
●温度稳定性: <±0.5℃
●加压时间:0—999S
●采样时间:0—30min
●进样时间:0—999S
●清洗时间:0—30min
●时间间隔设定:最小0.01S
●加压压力:0~0.25Mpa (连续可调)
●定量管体积:1ml(其他规格可定制,如0.5ml、2ml、5ml等)
●顶空瓶规格:10ml或20ml (其他规格可定制,如50ml、100ml等)
●样品工位:20位
●可同时加热样品:1位(或2位)
●RSD:<1.0% (100ppm乙醇水溶液)
●反吹清洗流量:0~100ml/min  (连续可调)
●同步启动色谱数据处理工作站、GC或外部事件同步启动本装置
●计算机USB通讯接口,所有参数均可由计算机设置完成,也可面板设置,方便快捷
仪器特点:
*▲全中文7寸液晶显示,操作简单,一键启动。自动加热平衡、加压、取样、进样、分析和分析后的吹洗等功能,更换样品瓶等实现流程全自动化。
▲可预置20个样品,极大提高了时间利用率。无需人工干预,提高了分析工作的可靠性和一致性。
▲具有完整的参数设置、实时工作状态,运行时间,年月日等。
*▲全面的通电自检功能,样品盘自动定位、部件故障、接线故障等自动报警。
*▲多种进样模式:单瓶多次、单瓶单次、多瓶单次。
*▲有多种故障判断处理模式,能自动判断样品瓶位置,可自动避开未装瓶的位置。在出现位置故障时,能避免撞瓶。在机械运动异常时,能自动停机并提示,有效的保证高精度运动的可靠并避免损坏。
▲所有样品传输管路及定量环均采用进口高惰性脱活管路,无残留,无交叉污染,保证样品进样的重复性和准确性。
*▲六通阀与定量环组合方式,最大限度的降低了死体积,保证了进样精度。
▲六通阀与传输管线的连接点处于加热保温箱内,无传输冷点,保证了样品的完整性。
▲采用经典正压取样方式,可以测定液体或固体样品,检测灵敏度高。常压进样,基线不漂移。
*▲全部动作采用电机驱动,不需外接驱动气体,使用安全方便。
▲兼容性强,可与国内外各种气相色谱连接,可同步启动色谱及工作站,与色谱协同工作。
▲可根据客户需要,选配不同工作温度的六通阀及进口惰性进样针。
▲采用EPC电子流量控制,提高仪器可靠性(选配)。
