精密恒温水槽和高温恒温油槽的区别和对比
2017-07-04     来源:苏州吉米诺仪器有限公司     点击次数:7606
精密恒温水槽和高温恒温油槽都是属于实验室常规的水油浴恒温设备,特别适用于需要维持高温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备。精密恒温水槽和高温恒温油槽同时也可以结合仪器其他设备使用,进行多功能化学反应和恒温控制;
精密恒温水槽
精密恒温水槽和高温恒温油槽均属于单加热的恒温槽体,在内槽中放入所需要的介质后,通过温度控制器设定温度后开启设备,通过加热管给设备进行升温控制,使介质的温度达到温控表所设定的温度;在过程中,循环水泵通过叶轮不停的转动,液体连续不断的从进水管里边进入,经过泵体后,从泵的排水口排出,维持恒温控制,设备也可以在一个恒定的温场恒定,并通过外循环接口,将恒温介质引出到需要恒温的设备中,给其他设备做恒温控制;
虽说二者均是通过加热管和循环泵让设备处于恒温控制中,但是在具体的配置和性能上却存在的诸多的不同:
精密恒温水槽使用水做恒温介质,水在标准大气压下的沸点是100度,精密恒温水槽可实现室温+5℃-100℃之间的恒温控制,仪器配置相应的循环泵可实现高精度的温度控制,在循环方式上一般采用外循环方式,循环量15-100L/min不等,根据仪器的容积进行相应的配置,但对于一些高精度恒温控制的恒温水槽会采用内循环模式,相比外循环循环量会相应的较少,但温度控制精度也会相应的提升,一般可控制在±0.0050℃,吉米诺仪器精密恒温水槽采用高性能的磁力泵;
高温恒温油槽使用高温硅油做介质,可实现最高温度350℃的恒温控制,仪器配置相应的循环泵控制恒温精度,循环泵流量15-100L不等,根据仪器的容积进行相应的配置,高温恒温油槽不同于恒温循环水槽,采用的泵为高温油泵,高温油泵不同于磁力泵和热水泵,可以适应高于100度以上的,高温恒温油槽一般用于高温检定,高温测试和高温实验等,因为介质油的特殊性,一般在油槽的循环泵安装上,内循环形式多于外循环形式;油槽不同于水槽,油槽尤其要操作谨慎,防止油外溢或油浴升温过高,引起失火。
相关关键词:精密恒温水槽|高温恒温油槽|加热管|循环泵
