OW油包水型乳化体膏霜的配方及生产工艺
2017-07-08     来源:http://www.yk-machine.cn/2017070701/     点击次数:922
OW油包水型乳化体膏霜是经典的传统润肤膏霜,大家常听说的雪花膏就是这种油包水乳化膏体,雪花膏涂在皮肤上后,当水份蒸发后,皮肤上就会留下一层油组分的薄膜,对皮肤形成一层保护层。下面一起来了解一下OW油包水型乳化体膏霜——雪花膏的配方及制作生产工艺。
一、雪花膏的原料配方有哪些?
雪花膏是由硬脂酸和硬脂酸化合物分散在水中的乳化体,它的主要原料一般有:硬脂酸、碱类、多元醇、水及其他乳化剂等。
  • 一般硬脂酸采用三压硬脂酸,它在皮肤表面可以形成薄膜,使角质层柔化,并保留水分。
  • 碱类一般采用KOH,也可少量加入,提高乳化体的稠度。
  • 多元醇主要用作保湿剂,加入多元醇,产品的耐冻性也会随之提高。
  • 水是雪花膏中的主要成份,达60%~80%,因此水的质量也很关键,它会影响膏体的质量及稳定性,因此一般采用蒸馏水或去离子水。
  • 为了使膏体细腻、润滑、稳定、光泽度好,常加入一些辅助的乳化剂,如:单硬脂酸甘酯。当然也会适量的加入防腐剂以便长时间储存。
[dt_divider style="thin" /]
组成
质量分数(%)
1
2
3
4
硬脂酸
14.0
18.0
15.0
10.0
单硬脂酸甘油酯
1.0
1.0
1.5
羊毛脂
2.0
十六醇
1.0
1.0
3.0
白油
2.0
甘油
8.0
2.5
10.0
丙二醇
10.0
KOH(100%)
0.5
0.6
0.5
NaOH(100%)
0.05
三乙醇胺
0.95
香精、防腐剂
适量
适量
适量
适量
去离子水
73.5
76.55
72.35
75.0
二、雪花膏的制作生产工艺
雪花膏生产设备采用真空乳化搅拌机,是现代主流的化妆品乳化设备,一般采用水油锅、主锅组合式的真空乳化机组组成。意凯真空乳化搅拌机从实验室、中试的5L、10L、30L,到生产型的50L至5000L,规格型号齐全。设备中有三种搅拌方式相结合:均质器,转速0~2800r/min,可无级调速,;刮板的的框式搅拌桨,转速为0~65r/min,为慢速搅拌;桨式搅拌器,为快速搅拌,转速为150r/min。真空乳化搅拌机也叫真空均质乳化机,是一种较为完善的化妆品乳化设备。
通过真空乳化搅拌机的雪花膏制作方法:
将油相成分加热至90℃,碱类和水可混合加热(也可分别加热)至90℃,然后将加水油相通过真空吸入乳化主锅中,通过真空乳化搅拌机的剪切、分散、乳化,使膏体混合均匀,当膏体冷却至50℃时,加入香精,静止冷却至30~40℃时包装。
转自:http://www.yk-machine.cn/2017070701/
