离心机转子取不出问题的解决方法
2017-07-24     来源:本站     点击次数:828
有一些客户在更换转子时发现转子很难取出,咨询我公司相应解决办法,工程师李工通过系统梳理故障原因得出相应的解决方案。一般出现这种情况多是由于客户长时间使用同一款离心机转子,转轴中心套长时间受反向转动力与转子中心孔形成物理粘连,而无法轻易取出。
出现这种情况后,我们工程师给出的解决方案是:
1.先将固定螺杆旋出,若不能轻易旋出,加点润滑油过10分钟后再旋,直至旋出。如还是无法旋出请咨询售后。
2.固定螺杆旋出后,转子无法取出的,这种情况需要两个人合作操作, 一个人拿一个T型的工具(T型工具下端和转轴的竖直方向基本一致),对准转轴,用小榔头轻轻从上往下敲打。(注意不要用力过大或是偏离转轴,防止转轴发生偏斜)
3.在敲打同时,另外一个人用双手托住转子的两侧,轻轻用力往上提,直至转子取出。
4.取出后用干净抹布清理转轴上的污物,用取出的转头反复装卸三次,使转子中心孔与转轴之间保持不粘连。
