恒温恒湿柜的简介及安装注意事项
2017-08-24     来源:本站     点击次数:7967
 恒温恒湿存储柜是一种可以控制柜体内部温度和湿度多功能存储设备。用于存储对环境要求较高的物品,保持不变质,安全存放。http://www.gdhyxd.com/
1000KWS四门不锈钢
用途
恒温恒湿柜广泛应用需要恒温恒湿条件保持的物品,如文物,书画,芯片,精密仪器,精密模具,医药,电子元器件,医用药品,生物样品,菲林胶片,高级镜头,航空特定材料,贵重材料等物品等。
适用范围:
科研机关、实验室、物料室、高校机构、医院、航空航天院,博物馆、档案馆、电子公司、光电企业、设备仪器公司等
整体结构:
恒温恒湿柜为双层冷轧钢板内填保温材料构成。柜体外壳与内柜之间用聚氨脂高压发泡填充一次成型、具有耐温、绝热、阻燃等特点;
柜体内内置温湿探头,作用为数字式传感器采集数据,实现精确的温湿度控制。传感器具有反应灵敏度高,抗干扰能力强特点。
柜体顶部一般放置温度湿度控制模组系统,连接系统LCD总表。系统LCD总表由蓝屏LCD液晶显示柜内温度湿度等数据,另在功能按钮面板上可实现设置和手动控制。
柜门为单向开门,材质有不锈钢和钢化玻璃,前者隔离效果好,后者可以随时观察柜内情况。
柜门上有隐形安全拉手,柜门装有为永磁封闭胶条,确保柜体内的密封性。
柜内一般配有3-6块层板,方便根据存储物的大小调节空间分配。另整柜带脚轮设计,方便移动和使用。
 undefined
原理
温度控制方式:
1.加温控制原理:采用PTC热敏半导体电阻加温片对柜内温度进行加温调节,PTC同时具有高温自动保护功能。
2.降温控制原理:采用压缩机系统通过压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环实现控制柜体保持低温和恒温。
湿度控制方式:
1.除湿控制原理:利用分子筛吸附空气中的水分。分子筛为人工合成且对水分子有较强吸附性的干燥剂产品,具有反复寿命长(10万次),且在低温环境下也能大量吸收水分;
2.加湿控制原理:内置超声波加湿设备,利用超声波高频震荡,将水雾化成超微粒子和负氧离子,负氧离子,达到均匀加湿增湿效果。
基本参数:
输入电压:220V
控温范围:15℃-35℃;
控湿范围:30%-60%RH;
温度波动范围:±2℃;
湿度波动范围:5-10±RH;
柜内温度均匀度:±2℃;
温度测量精度:±0.5℃;
温度测试精度:±5%RH;
功率:200-380W,峰值2000W;
一般柜体容积规格:180L,240L,500L,680L,1000L,1500L,1580L;厂家一般可接受定做各种规格尺寸。
安装:
1.远离易燃、易爆物;
2.不会溅到水或其它液体的地方;
3.少尘埃的场所;
4.稳定、平坦不易受到震动的地方;
5.柜背面及侧面预留30CM以上的空间,以便机体通风散热。
注意事项:
1、在第一次使用或远距离搬运柜体,在安装时,请先静置2个小时以上,才能通电工作;
2、恒温恒湿储存柜工作时不要频繁的开门和关门,否则会影响控温湿效果;
3、物品间应保持一定的间隙(不少于50 MM),存放在支撑架上,太密或多层堆放,不利于流动,影响柜体湿度的均匀性;
4、每层层板存放物品的重量不得超过30Kg,并且尽量放置均匀;
5、摆放物品不可阻塞气体通风口,影响控湿效果;
6、柜体附近不可使用可燃气体或液体;
7、不要试图打开控制柜的上盖部分,否则将失去保修资格;
8、机箱中有高压部件,不要擅自拆卸;
9、如在工作中有金属物体或液体进入控制柜的控制部分,立即断开电源,拔下电源线,待机器冷却后,再彻底清除落物、污垢;如上面留有污垢,重新开机工作时可能会发出异味;
10、长时间停止使用时,请将电源断开;
11、如有停电时间过长(2小时以上),低温柜内可能有积水,再次使用前,务必请清除积水,并打开门通风干燥2小时以上再开机使用;http://www.gdhyxd.com/
