恒温恒湿柜使用操作介绍
2017-08-25     来源:本站     点击次数:6011
温恒湿存储柜是一种可以控制柜体内部温度和湿度多功能存储设备。用于存储对环境要求较高的物品,保持不变质,安全存放。
恒温恒湿柜广泛应用需要恒温恒湿条件保持的物品,如文物,书画,芯片,精密仪器,精密模具,医药,电子元器件,医用药品,生物样品,菲林胶片,高级镜头,航空特定材料,贵重材料等物品等。
安装说明
为了确保控湿柜的有效使用寿命,安装恒温恒湿储存柜必须符合下列条件:
1.远离易燃、易爆物;
2.不会溅到水或其它液体的地方;
3.少尘埃的场所;
4.稳定、平坦不易受到震动的地方;
5.柜背面及侧面预留30CM以上的空间,以便机体通风散热。
开机操作
1.通电:将柜体接通220V电源。
2.主电源开关置“on”
3.空气开关打开(出厂设置为“on”)
系统LCD总表设置
1.温度设置:
① 按设定键2秒以上,温度设置值闪动,表明可对温度进行设置操作;
② 按向上箭头键,温度向上增大,按向下箭头键,温度设置向下减小,长按,则改变速度加快;
③ 出厂设置21℃
④ 温度设置好后,如不进行其它参数设置,则长按设置键2秒以上,恢复正常工作画面。
2.湿度设置:
① 当温度设置值达到要求后,点按设置键一次,湿度设置值跳动,即跳入湿度值设置;
② 按向上箭头键,湿度值向上增大,按向下箭头键,湿度设置向下减小,长按,则改变速度加快;
③ 出厂设置40%RH;
④ 湿度值设置好后,如不进行其它参数设置,则长按设置键2秒以上,恢复正常工作画面;
⑤ 在产品所需范围内尽量设置中值偏上的值,节省能源,延长机器寿命;
 在仅仅只有控湿要求的条件下,将温度设为箱内环境显示值(即环境温度);
 由于相对湿度受温度的影响很大,在箱内温度自动调节过程中,湿度也会伴随着温度的调节而快速的变动,所以在温度回调控制过程中,湿度有一定幅度的波动,属于正常现象。
结束设置
    确认全部参数设置完成后,长按设置键2秒以上即可恢复到正常工作界面。如果在设置界面,2分钟以上未触动任何键,则系统自动保存所有设定并回复到正常工作界面。
设置完毕后,按启动键恒温恒湿柜系统正常工作,进入自动控制状态。
1.在第一次使用或远距离搬运柜体,在安装时,请先静置2个小时以上,才能通电工作;
2.恒温恒湿储存柜工作时不要频繁的开门和关门,否则会影响控温湿效果;
3.物品间应保持一定的间隙(不少于50 MM),存放在支撑架上,太密或多层堆放,不利于流动,影响柜体湿度的均匀性;
4.每层层板存放物品的重量不得超过30Kg,并且尽量放置均匀;
5.摆放物品不可阻塞气体通风口,影响控湿效果;
6.柜体附近不可使用可燃气体或液体;
7.不要试图打开控制柜的上盖部分,否则将失去保修资格;
8.机箱中有高压部件,不要擅自拆卸;
9.如在工作中有金属物体或液体进入控制柜的控制部分,立即断开电源,拔下电源线,待机器冷却后,再彻底清除落物、污垢;如上面留有污垢,重新开机工作时可能会发出异味;
10.长时间停止使用时,请将电源断开;
11.如有停电时间过长(2小时以上),低温柜内可能有积水,再次使用前,务必请清除积水,并打开门通风干燥2小时以上再开机使用;
