热变形、维卡软化点温度测定仪优质供应2017最新价格
2017-11-16     来源:本站     点击次数:180
HY(RW)-300HB热变形、维卡软化点温度测定仪
技 术 参 数
仪  器   主   要   配   置
产品介绍:
HY(RW)-300HB型热变形、维卡软化点测定仪运用PLC可编程控制器进行温度调节采用计算器显示操作。该产品操作简单、使用方便、性能稳定、产品精度高,并在试验过程中可时实监控试验温度和变形量;试验结束时系统自动停止加热,并可打印试验报告和试验曲线。该系列机型是各质检单位、大专院校和各企业自检的必备仪器。
HY(RW)-300MB型具有试样架升降功能,可在试验开始或结束时对试样架进行提升或下降,该机主要用于非金属材料如塑料、橡胶、 尼龙、电绝缘材料等的热变形温度及维卡软化点温度的测定。产品符合IS075(E)、IS0306(E)、GB/T8802、GB/T1633、GB/T1634等标准要求。
测控系统基于第二代ARM Cortex-M3内核的微控制器研发设计,它具有高性能、低功耗的32位微处理器,其操作频率高达120MHz,性能远高于16位、12MHz单片机,具有大容量闪存、大容量SRAM、丰富的IO端口资源以及其他外设组件,高度集成的测控系统具有实时性更好、速度更快、稳定性更高的特点。
本控制系统采用了基于Σ-Δ技术的 16 位无误码数据的AD芯片,先进的PID控制算法使控制平稳可靠,基于带CRC校验的主从通讯模式,数据安全可靠。
本系统由三部分组成:温度采集控制模块、千分表数据采集模块及PC应用软件。
主要技术参数:
1.温度控制范围:环境温度—300℃
2.升温速率:(120±10)℃/h
(12±1)℃/6min
(50±5)℃/h
(5±0.5)℃/6min
3.温度示值误差:0.1℃
4.温度控制精度:±0.5℃
5.最大形变示值误差:±0.001mm,
6.变形测量范围:0—5mm
7.实验架个数:3个
8.负载杆及托盘质量:68g
9.标准砝码:一套
10.加热介质:甲基硅油(运动粘度一般选择200厘斯)或变压器油
11.冷却方式:150℃以上自然冷却,150℃以下水冷或自然冷却。
12.加热功率:4kw
13.电源电压:220V  50Hz
14.仪器重量:150Kg
15.仪器尺寸:528mm×545mm×850mm
