细胞如何储存在液氮罐里?气相液氮罐的优点
2017-12-04     来源:班德液氮罐     点击次数:3991
        大量细胞如何储存在液氮罐里,液氮罐里一般灌有低温液氮,细胞的储存需要低温环境,放入-196度的液氮里对细胞是长期保存的一个适合的环境。常规液氮罐是将细胞存入液氮罐的液相里储存,有专用的方形抽屉式提篮,2ml冻存管放入冻存盒然后再放入提篮后浸入液氮里,完全浸入。使细胞完全处于液氮-196度环境下,才能够长期保存细胞。
        不过液氮罐的储存分为两种的,还有一种是气相储存,气相储存的话,温度比液相储存要高一些,不过也能达到-190度,对于细胞储存来讲,也是足够了的。而且还能解决长期以来液相储存细胞经常出现而又难以避免的一些问题,比如样品污染,出罐爆管等等。相对来说,液相液氮罐相比气相来说,相同体积的液氮罐保存的时间也久一些.气相冻存的温度稍微高一些,但相同体积的液氮罐保存的时间短一些(液氮量少,所以加液氮的频率要高一些).气相需要频繁加液氮。
        液相保存细胞的问题难以解决的问题是如果冻存管在罐内密封不好,液氮渗入管内后,灌满整个样品罐,在把样品罐取出来的时候,液氮沸腾两相变化气压升高,发生爆破的现象,特别是玻璃安培瓶,其危险性更高。所以现在都要选用带有密封圈的塑料样品管,液氮罐超低温专用的样品管来使用。防止爆管和罐内样品污染。所以,如果有条件的话,还是建议使用气相液氮罐,气相一般还是比较安全的,需要经常来补液的问题也有适配连通的补液罐配套解决的。还有自动补液模块能够安装自动补液,不用人为看守。对于样品和操作人员都是比较安全的。
气相液氮罐>>更多介绍
