高利通光谱仪的分类与应用
2017-12-05     来源:本站     点击次数:100
光谱仪是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用光谱仪可测量物体表面反射的光线。它的基本作用是测量被研究光(所研究物质反射、吸收、散射或受激发的荧光等)的光谱特性,包括波长、强度等谱线特征。
   根据光谱仪器的工作原理可以分成两大类:一类是基于空间色散和干涉分光的经典光谱仪;另一类是基于调制原理分光的新型光谱仪。按色散元件的不同可分为棱镜光谱仪、光栅光谱仪和干涉光谱仪等。
   光源和照明系统可以是研究的对象,也可以作为研究的工具照射被研究的物质。一般来说,在研究物质的发射光谱如气体火焰、交直流电弧以及电火花等激发试样时,光源就是研究的对象;而在研究吸收光谱、拉曼光谱或荧光光谱时,光源则作为照明工具(如汞灯、红外干燥灯、乌灯、氙灯、LED、激光器等等)。
应用:光谱仪应用很广,在工业(如:汽车、镀膜、、食品、造纸、半导体工业、颜色混合及匹配、薄膜厚度测量、氧浓度传感器和真空室镀膜过程监控等。)农业、天文、生物、化学、色度计量、环境检测、拉曼光谱、成分检测、生物医学应用、荧光测量、宝石成分检测、LED测量、发射光谱测量、紫外/可见吸收光谱测量、颜色测量等领域。
   高利通科技(深圳)有限公司生产的GLA600-UVN 光纤光谱仪采用Czerny-Turner光学结构、用光栅作为分光元件、用CCD作为光电探测器、光信号可由SMA905光纤接头导入。GLA600-UVN 具有宽光谱、高光谱分辨率和较大的动态范围等特点。采用USB mini-B接口与电脑相连,使得该光谱仪可由电脑直接控制和供电,并且体积小外观漂亮。
   本公司为 GLA600-UVN光纤光谱仪开发的软件操作简易,具有自动配置光谱仪、自动读取光谱仪校准系数、光谱采集与测量、日志和颜色条显示的功能。软件界面直观地显示波长与强度的光谱曲线,可以放大观察光谱更细微波动和峰值大小,同时可以切换显示Pixel - Intensity的光谱曲线。光谱的测量功能包括辐射测量、透过率测量、吸收率测量和反射率测量等。
