精密仪器仪表储存条件,温湿度变化对仪器仪表的影响
2018-01-10     来源:本站     点击次数:6459
造成仪器仪表损坏的主要原因有震动、受热、受潮,仪器仪表的损坏在很多情况下是不能从外表观察而发现的,在使用中将造成测量附加误差,影响到主设备的安全经济运行。因此,对仪器仪表进行合理、细致地保管,具有很重要的意义。
一、仓库储存条件及堆放方法:
(1)仪器仪表必须放在干燥、通风的封闭式仓库,环境温湿度不得有剧烈变化,最好能控制在5~30℃之间,相对湿度在70%以下;
(2)库内不得有腐蚀性气体存在,不允许有任何化学物品和酸性物质存在;
(3)仓库如采用红外线灯泡保温的话,红外线灯泡的光柱不应与仪器仪表设备接近直接照射。某些基建仓库冬季采用火炉生火保温,则应严格做好防火防尘的工作,并且不允许火热源直接靠近电工仪器仪表。以免仪器胶木件过热破裂或内部电气零件损坏。仪器仪表特别是高级精密仪器仪表最好放在特制的料柜内,每台仪表设备均应包有防潮纸并放在原装箱纸盒(或泡塑盒)内,不允许将包装箱盒拆走而将电工仪器仪表设备裸身置放在料架上。
若存放入普通料架则应挂布帘以防止潮气及尘埃的侵染,对于高精度0.5级以上仪器仪表必须存放料柜中。
在料架上存放,纸盒不能堆放过高,以防底层压坏。
包装成箱(木箱)的仪器仪表,可以重叠堆放,但最高不允许超过3m,一般为1.5~2m,堆形必须端正平稳,防止倾斜倒塌,堆底应根据库内地面防潮情况适当垫高,以不受地潮侵袭为宜。
仪器仪表不论搬运或堆放,应严格禁止翻滚、摔掷、倒卧、倒置(包括木箱包装),必须轻搬轻放,以免损失。
二、保管保养:
(1)仪器仪表在仓库存贮期间,应注意库房内的空气流动,防止暴晒,也不允许室温有剧烈变化,因过冷或过热将使仪器仪表内部零件收缩或膨胀而变形,也能使仪器仪表内的永久磁钢退磁或内部线圈霉变。
(2)仪器仪表在进出库或堆垛装卸时,必须严防受潮、露天过热(日光暴晒)或雨天淋湿。库房不允许用洒水来降温,地面灰尘多时可用拖把潮湿后拖擦。在梅雨季节,包装容易受潮,如发出受潮,立即将仪器仪表取出,待晒(烘)干包装物后再将仪器仪表装入。
(3)仪器仪表及其附件、备件要防止生锈,其外部有螺纹的金属部分应涂中性凡士林(不要太厚),已涂漆部分不准涂油,切忌用湿布擦拭。
(4)仪器仪表在储存期间,应勤于检查,特别是在雨季前后必须检查,发现问题应及时处理。如发现外观发霉等问题,可用汽车蜡擦亮,如发现质量变化,必须送制造厂重新检修。
(5)在库存期间,所有使用干电池为工作电源的仪器必须将干电池取出,以防干电池受霉变或短路等原因内部药液流出损坏仪器。
(6)所有电工仪器仪表的附件原则上应与设备堆放在一起,为了库房堆放整齐也可集中摆放,但一定要逐件记录挂牌,写出属于什么仪器仪表的附件,最好是将仪器仪表设备主体放于料架上部,而将其附、备件相对应地置放在该设备的下部,这样检查、保养、保管以及发放都很方便。
属于控制盘(配电盘也一样)拆下的仪表最好按盘成套堆放,并且将附件等都堆放在一起,这样便于施工生产人员查对设备以及做检查试校工作。
仪器仪表的储存对环境的温湿度有严格的要求,外界环境的温湿度随着季节变化而变化,存放在仓库的仪器仪表,由仓管员或管理人员不定时查看、记录仓库和车间的湿度值,发现异常情况即使用加湿或除湿设备控制仓库、车间的湿度。这样的管理办法比较费时间和人力,而且记录的数据因为有人为的因素,数据不是很客观,这样的方法不太符合现代化企业管理的要求;针对高级精密仪器仪表,有没有更好的方式方法储存?可应用恒温恒湿设备对仪器仪表存储,远程连接PC端,即可方便浏览记录数据,又可解决仪器仪表的温湿度存储问题。
