美国ABI Veriti96梯度PCR仪
2018-02-26     来源:本站     点击次数:7379
经验证的可靠性
ABI Veriti96 PCR&Thermo Veriti96 PCR仪秉承了Applied Biosystems PCR所具备的可靠性,同时添加了VeriFlex模块控制功能。VeriFlex模块能为您提供6个独立的温度模块,可针对您的PCR优化提供精确的温度控制,为您呈递优于梯度的新途径。
ABI Veriti96 PCR&Thermo Veriti96 PCR功能强大的彩色触控屏用户界面,简化了Veriti96孔快速热循环仪的设置和使用。具有快速和标准PCR两种模式可选,赋予您极大的灵活性,缩短PCR循环周期时间。
用于PCR优化的多重控温区
ABI Veriti96 PCR&Thermo Veriti96 PCR模块可提供优于梯度的PCR优化方法。其配有6个独立的Peltier加热块,使您可以在6个温度区间内进行精确的控制。
·高度准确地确定最佳的退火温度,不必像使用传统梯度法时那样猜测(图1)
·节省时间,在同一次PCR运行中至多可进行6种不同退火温度的反应
·可将热循环仪用作一个具有6种精确控制温度的孵育箱
1. 技术指标:
1.1. 仪器类型:紧凑型核酸扩增仪
1.2. 加热元件:Peltier
1.3. Block形式:96孔0.2ml专用合金模块快速(0.2ml形式和样品block,支持运行快速试剂);
1.4. Block最高升降温速率:3.9℃/秒
1.5. *样品最大变温速率:3.35℃/秒,ABI Veriti96 PCR&Thermo Veriti96 PCR
1.6. 样品通量及体积:1-96个/10-80ul
1.7. *支持运行快速反应试剂:支持
1.8. *梯度功能:使用VeriFlex模块,25℃(5℃ zone-to-zone),专利的技术可同时运行6种不同退火温度的PCR程序,比传统的梯度PCR更有效的优化反应条件,ABI Veriti96 PCR&Thermo Veriti96 PCR
1.9. 梯度温控范围:最高为99.9℃
1.10. *最小温度梯度和最大温度梯度:每2列区域间温差为0.1℃,整块板温差为0.5℃;每2列区域间温差为5℃,整块板温差为25℃,ABI Veriti96 PCR&Thermo Veriti96 PCR
1.11. 热盖温度范围:最高105℃
1.12. 热盖接触压力:可以自动调节
1.13. 特异性扩增:实验开始先升热盖温度,热盖温度上升到设定温度前,模块一直保持在任何温度,防止样品蒸发和提高反应特异性,ABI Veriti96 PCR&Thermo Veriti96 PCR
1.14. 温度精确性:±0.25℃(35-99.9℃)
1.15. 温控范围:4.0℃到99.9℃
1.16. 温度均一性:<0.5℃(达到95℃后20sec)
1.17. *显示屏:6.5英寸VGA彩色触摸屏,ABI Veriti96 PCR&Thermo Veriti96 PCR
1.18. 操控:可以进行PC控制
1.19. 存储能力:在主机上可存800protocol,若使用U盘存储则无限制
1.20. 具有断电保护功能和快速启动功能,ABI Veriti96 PCR&Thermo Veriti96 PCR
1.21. Tm计算器:基于触摸屏的菜单驱动
1.22. 连接口:USB和RS 232,网络接口
1.23. 仪器尺寸:592.5px(w)x 1212.5px(d)x 612.5px(h)
1.24. 重量:10.6kg
1.25. 电源:100 to 240 VAC 50/60 Hz,最大10.0A
1.26. 功率:800瓦
