Thermo冷冻离心机操作步骤
2018-03-06     来源:本站     点击次数:339
Thermo高速冷冻离心机操作步骤
  1、将高速冷冻离心机转头放置于冰箱中,这样有助于缩短在离心机中冷却的时间,减少离心机中压缩机的工作时间,延长压缩机的寿命;
   2、 打开墙壁上连接高速冷冻离心机的专用电源的空压开关,打开高速冷冻离心机控制面板下的开关;接通电源;
  3、 轻轻按下高速冷冻离心机右下方的控制开关,离心机腔门将自动打开;
  4、 将预冷的离心机转头放置于离心机腔内的转轴上,确保凹凸槽正确吻合;
   5、 调节离心机控制面板上转头选择旋钮,选择确保显示屏显示25.50;
  6、 调节离心机控制面板上转速选择旋钮,选择预置的转速,确保显示屏显示预置的转速;
  7、 调节离心机控制面板上温度选择旋钮,选择预置的温度,一般情况下设置40C,确保显示屏显示40C ;
   8、 调节离心机控制面板上加速度按钮,选择加速度,一般情况下,选择Max. ;
   9、 调节离心机控制面板上的减速按钮,选择减速快慢,一般情况下,选择Slow,特殊要求选择Max;
   10、按平衡对称的原则,放置离心管于转头腔体内,镟紧转头腔体盖;
  11、关上离心机腔门,用手在腔门上的指 定位置,按上腔门盖;
  12、待离心机达到预置温度后,压缩机停止工作,此时按控制面板上的START键,离心机开始离心;
  13、待离心机到达预置离心时间,离心机自动停止工作,待离心机完全停止转动后,轻轻踩下高速冷冻离心机右下方的控制开关,离心机腔门将自动打开,旋开砖头盖子,取出离心管;
   14、 离心工作完全结束后,关闭控制面板的电源开关和墙壁上的空压开关,取出转头,待后到室温后,用纯棉毛巾擦干转头上的水;待离心机腔体内完全化霜后,用纯棉毛巾擦干腔体内的水。
北京Thermo离心机售后维修服务:010-8143-9740。
Thermo高速冷冻离心机使用注意事项
   1、为确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固水平的台面上,塑料盖门上不得放置任何物品;样品必须对称放置并在开机前确保已拧紧螺母;
  2、应经常检查转头及实验用离心管是否有裂纹、老化等现象,如有应及时更换;
   3、实验完毕后,需将仪器擦拭干净,以防腐蚀;
  4、在离心机未停稳的情况下不得打开盖门;
  5、 经常用特别配备的密封圈油膏(可接触皮肤)保养转头盖上的密封圈,用特别配备转轴油膏(不可接触皮肤)保养转轴。
