冷却系统的四种类型
2018-03-20     来源:本站     点击次数:7838
冷却水是密闭循环的,水的冷却不与空气直接接触。密闭式系统循环冷却水的水质标准应根据生产工艺条件确定(通常为软水或除盐水)。在密闭的系统中换热,冷却水是通过与空气换热设备或水一水换热设备降温,再循环使用的给水系统。闭式循环水系统的水不受周围环境影响,
1、水循环冷却类型
水是热容性最高的,也是最常见的物质之一,因此在工业生产过程中一般采用水冷却的方式降低某些换热设备内介质的温度。冷却系统的类型可分为以下四种类型。
一、直流间接冷却水系统
直流间接冷却水系统是水经过换热器一次使用后被排放掉,在水源充沛地区有条件采用。对于采用冷却池冷却的循环冷却水系统,如果V/Q> 60 (V一冷却水池容积,m³;Q一循环水量,m³/h)时,可按直流冷却水系统考虑。
防止直流冷却水系统结垢的方法主要有以下几种。
(1)限制水的温度,对碳酸盐硬度小于7mmol/L,将水的温度控制在允许的范围内。
1)对常温下稳定的地表水允许的温度tw。
2)对常温下不稳定的地表水允许的温度tw。
(2)低剂量加药法。向水中加人0.3-0. 5mg/1-的三聚磷酸钠或其他阻垢剂可防止直流冷却系统结垢。但不经济。
天然水水温随季节、天气和气温而变化。直流冷却水系统却水量很大时,会造成水体增温,破坏水生态系统产生热污染现象。为了保护环境制定了冷却水温度排放标准或以排热口和混合后的增温界限为标准。
二、敞开式间接循环冷却水系统
在敞开式间接循环冷却水系统中,经过换热器使用后,水的冷却需要与空气直接接触,根据A-与空气接触方式的不同,可分为水面冷却、喷水冷却池冷却和冷却塔冷却等。经过热交换后的冷却水通过冷却塔冷却后,由于蒸发、浓缩以及与空气的直接接触,循环冷却系统水质将发生如下变化:①浊度增加;②在冷却系统中温度升高到40℃左右导致Ca (HCO3 ) z分解产生CaC03垢;③含盐量增加;.pH值增加;⑤溶解氧增加,可能导致循环冷却设备的氧腐蚀。因此敞开式循环冷却水处理主要防止热交换器结垢、腐蚀、菌藻微生物的滋生和薪泥沉积。在GB50050-2007《工业循环冷却水处理设计规范》中规定:设备传热面水侧污垢热阻值应小于3. 44X 10-4 m2·K/W;设备传热面水侧豁附速率不应大于15mg/(c㎡·月);碳钢设备传热面水侧腐蚀速率应小于0. 075mm/a;铜合金和不锈钢设备传热面水侧腐蚀速率应小于0. 005mm/a。
三、密闭式循环冷却水系统
    冷却水是密闭循环的,水的冷却不与空气直接接触。密闭式系统循环冷却水的水质标准应根据生产工艺条件确定(通常为软水或除盐水)。在密闭的系统中换热,冷却水是通过与空气换热设备或水一水换热设备降温,再循环使用的给水系统。闭式循环水系统的水不受周围环境影响,并且没有浓缩水中原有各种离子的问题,其质量浓度不变,闭式循环冷热水系统的主要问题是腐蚀。闭式循环冷却水系统设备传热面水侧污垢热阻值应小于0. 86 X 10-4 m2·K/W;碳钢设备传热面水侧腐蚀速率应小于0. 075mm/a;铜合金和不锈钢设备传热面水侧腐蚀速率应小于0. 005mm/a。
四、直冷开式循环冷却水系统
直冷开式循环冷却水系统指循环冷却水与被冷却介质直接接触换热且循环冷却水与大气直接接触散热的循环冷却水系统。
