超纯水设备终端处理系统特点介绍
2018-03-20     来源:本站     点击次数:4699
水处理可以分为饮料食品加工用水处理、电子医药用水处理、工业用水处理等。给水处理的水源大致上可分为地表水及地下水这两种情况。地表水也可称为地上水,是指江、河、湖泊及水库中的水,其最大的特点是含盐量及硬度较低,水质不稳定,随着季节变化而有着较大的变化。地下水指的是由人工开凿的深井水,其最大的特点是水中溶入较多的盐类,水质较稳定,不会应季节变化而改变。
  水处理系统介绍
  一套水处理系统所采用的工艺取决于水源的水质以及用水的目的,所选定的工艺基本可分为预处理系统、深度处理系统及终端处理系统三部分。其中预处理包括多介质过滤器、活性炭过滤器、软化器、除铁除锰过滤器、超滤、微滤等;深度处理为膜法处理及离子交换;后处理系统为杀菌、离子交换等。
  预处理系统主要特点:
  1、设备结构合理,处理能力大;
  2、设备操作简单合理,可根据用户喜好采用自动或手动操作;
  3、所采用材料均为优质不锈钢或者碳钢衬胶。
  4、所需备品备件规格少,更换简单。
  预处理系统就是采用机械过滤、吸附、混凝等形式近可能的去除水中的固体颗粒、胶体、悬浮物、游离性余氯及有机物等,并降低进水浊度、色度、臭味、硬度等来保证预处理的出水能够达到深度除盐系统的进水要求。
  深度处理系统主要特点:
  1、操作简单、维护方便;
  2、系统可为自动或手动运行。
  3、系统排放水不会给环境造成任何污染;
  4、与传统除盐设备如电渗析、阴阳床相比,无须酸碱再生、维护费用低、占地位置小。
  终端处理系统主要特点:
  1、操作简单、维护方便,不需要备用可以连续出水;
  2、与传统设备相比体积比较小,维护费用低;
  3、系统可为自动或手动运行;
  4、系统排放水不会给环境造成任何污染。
  纯水机主要零部件及其作用
  1、低压开关
  自来水停水,水压太低,PP滤芯堵塞等原因,造成泵吸空时提供电信号给制水系统,机器停止制水。
  2、隔膜泵
  为RO膜提供大于渗透膜的压力一般为4.5~6公斤压力。
  3、 进水电磁阀
  (1)RO机进水电磁阀:在系统停止制水时,切断系统水源,防止自来水压力作用下,水慢慢透过RO膜造成废水流不停。
  (2)管线机进水电磁阀:为温水箱水位高低制水系统提供信号防止水箱溢水。
  4、 高压开关
  自动制水和自动停机的控制开关,压力桶压力为2.5公斤时,断开电路,停止制水,压力桶压力小于2.5公斤时接通电路,开始制水。
  5、 冲洗电磁阀
  在制水系统每次开始制水时打开,让水快速流过RO膜表面,冲洗18秒,避免膜堵塞,延长RO膜寿命。
  6、 逆止阀
  (1) 使储水桶内的纯水不回流,以免产生背压。
  (2) 是高压开关的前端闸口,使高压开关所受压力始终与压力桶内压力保持一致。
  7、 废水比例器:
  (1) 按定量排放废水。
  (2) 保证RO膜的制水压力大于逆渗透压力。
  超纯水机的应用系统
  1、电子、半导体行业:制取电子工业生产如单晶硅半导体集成电路块,显象管,玻壳,液晶显示器等制造工业用纯水、超纯水机。
  2、 医药行业用水:制药、制剂工艺用水,医疗血液透析、生化分析、输液等。
  3、锅炉水处理:石油、化工、炼油、火力发电、电力、制取热力、冶金、食品、造纸等行业中锅炉,厂矿企业高、中、低压锅炉给水所需软化水、除盐纯水。
  4、饮料行业:饮用纯净水、蒸馏水、天然水、矿泉水、矿化水、酒类生产白酒勾兑用纯水、啤酒糖化投料用水及纯生啤酒过滤等。
  5、宾馆、楼宇、社区优质供水网络系统及游泳池水质净化。
  6、制取电镀工艺用去离子水、电池(蓄电池)生产工艺的纯水,汽车、家用电器、建材产品表面涂装、清洗纯水,镀膜玻璃用纯水,纺织印染工艺所需的除硬盐水。
  7、石油化工行业:如化工反应冷却、化学药剂、化肥及精细化工、化妆品制造过程用工艺纯水
  反渗透脱盐系统技术
  反渗透脱盐系统主要设备包括:高压给水泵、电动慢开门、反渗透脱盐装置、阻垢剂加药、反渗透清洗装置。
  过滤器出水首先加入高效阻垢剂PTP-0100,可有效防止水中Ca、Mg、SiO2等物质在膜的浓水侧结垢。阻垢剂采用计量泵加入,计量泵选用进口电磁隔膜计量泵,运行可靠无泄漏。
  反渗透装置的产水量为15m3/h。反渗透膜元件采用美国DOW公司或美国海德能公司生产的高脱盐率复合膜,其单根膜的脱盐率高达99.6%。压力容器选用美国进口六组件高压玻璃钢容器,每根容器内装5根膜元件,采取2:1二段排列,共15根膜元件。
