垂直电泳仪的正确使用方法以及注意事项
2018-03-22     来源:本站     点击次数:5134
垂直电泳仪应如何正确使用呢?以及在使用时我们又该注意什么呢?以下将由上海巴玖技术人员来详细介绍垂直电泳仪的正确使用方法以及注意事项,具体内容如下:
垂直电泳仪的正确使用方法以及注意事项
一、垂直电泳仪仪的正确使用方法:
1、清洗部件,部件组装前要彻底清洗干净。
2、组装电泳槽。
3、灌胶。先灌分离胶,待凝固后再灌浓缩胶。灌胶前接通冷却水,夹紧连接上下贮液槽的两根橡胶管。
4、加样。松开夹子,放掉槽内的蒸馏水,待水流完后,再夹紧夹子。双手轻轻取出样品梳将孔中水分吸去。在上下贮液槽中加入缓冲液,液体高度应超过上贮液槽短玻璃板的上缘。用注射器吸取一定量的样品加到凹型样品空内。
5、电泳。上贮液槽导线与电泳仪的负极相连,下贮液槽导线与电泳仪的正极相连。
6、取出胶板。电泳结束,旋送螺母,取出胶框,剥出玻璃板。
7、关闭电源。
垂直电泳仪的正确使用方法以及注意事项
二、垂直电泳仪使用注意事项:
1、垂直电泳仪通电后,不要临时增加或拨除输出导线插头,以防短路现象发生,虽然仪器内部附设有保险丝,但短路现象仍有可能导致仪器损坏。
2、电泳仪通电进入工作状态后,禁止人体接触电极、电泳物及其它可能带电部分,也不能到电泳槽内取放东西,如需要应先断电,以免触电。同时要求仪器必须有良好接地端,以防漏电。
3、由于不同介质支持物的电阻值不同,电泳时所通过的电流量也不同,其泳动速度及泳至终点所需时间也不同,故不同介质支持物的电泳不要同时在同一电泳仪上进行。
4、在总电流不超过仪器额定电流时(最大电流范围),可以多槽关联使用,但要注意不能超载,否则容易影响仪器寿命。
5、某些特殊情况下需检查仪器电泳输入情况时,允许在稳压状态下空载开机,但在稳流状态下必须先接好负载再开机,否则电压表指针将大幅度跳动,容易造成不必要的人为机器损坏。
6、使用过程中发现异常现象,如较大噪音、放电或异常气味,须立即切断电源,进行检修,以免发生意外事故。
以上是由上海巴玖技术人员为您整理的《垂直电泳仪的正确使用方法以及注意事项》,希望能对您有帮助!如果还想了解更多关于垂直电泳仪信息或是有意向购买电泳仪的朋友都可以随时联系上海巴玖实业有限公司!
