实验室纯水系统
2018-03-30     来源:本站     点击次数:199
实验室超纯水系统是一种生产纯度极高的水,是指将水中的导电介质几乎完全去除,同时把不离解的气体、胶体以及有机物(包括细菌)也去除至很低程度的水。
介绍
超纯水是一种纯度极高的水,是指将水中的导电介质几乎完全去除,同时把不离解的气体、胶体以及有机物(包括细菌)也去除至很低程度的水。其电导率一般为0.1~0.055uS/cm,电阻率(25℃)>10x106Ω/cm ,含盐量<0.1㎎/L.理想纯水(理论上)为0.055 uS/cm,电阻率(25℃)为18.3x106Ω/cm 。
工作原理
采用先进的反渗透技术和离子交换技术相结合的方式,采用微电脑单板机程序控制,水质检测自动显示,从而获得了高质量的产出水,它的出水电阻率一般均可达到18MΩ/cm。设备使用的增压泵、电磁阀、高容量离子交换树脂、R.O反渗透膜、滤芯、管路连接件、控制原件、紫外灯等均采用国外进口的产品。 超纯水机的反渗透原理是在原水一方施加比自然渗透压力更大的压力,使水分子由浓度高的一方逆渗透到浓度低的一方 。由于反渗透膜的孔径远远小于病毒和细菌的几百倍乃至上千倍以上,故各种病毒,细菌, 重金属,固体可溶物,污染有机物,钙镁离子等根本无法通过反渗透膜,从而达到水质净化的目的。 实验室超纯水系统特点: 1)工作压力高,不漏水:由于模块采用了橡胶O型圈多层密封,保证了模块耐压高、不漏水。 2)无化学物质使用:由于浓水中填充了专利树脂,降低了膜电阻,因此系统中不需要浓水循环及注盐在淡水室填充分层排列树脂,更有利于弱电解质的祛除。 3)系统简单,配管简单,仅需3支配管(进水管,产品水管和浓水管),无循环泵及注盐系统,不需要 PLC 程序控制器,系统建造成本和维护费用低。 4) 浓水回收,浓水水质( 20-100 μ S/cm )优于原水水质,可回收至 RO 前继续使用。
系统工艺
1、采用离子交换方式,其流程如下: 原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤→阴树脂过滤→阴阳树脂混床→微孔过滤器→用水点 2、采用两级反渗透方式,其流程如下: 原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透 →PH调节→中间水箱→二级反渗透→纯化水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点 3、采用EDI方式,其流程如下: 实验室超纯水系统,超纯水设备 原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点 4、原水→多介质过滤器→活性炭过滤器→软化水器→中间水箱→低压泵→PH值调节→高效混合器→精密过滤器→高效反渗透→中间水箱→EDI水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点 要了解反渗透法除盐原理、先要了解“渗透”的概念。渗透是一种物理现象、当两种含有不同浓度盐类的水、如用一张半渗透性的薄膜分开就会发现、含盐量少一边的水分开透过膜渗到含盐量高的水中、而所含的盐分并不渗透、这样、逐渐把两边的含盐浓度融和到均等为止。
功能特点
该产品是加强型前置三级预处理系统,有效去除杂质及颗粒物质;一机两用,可分别取用RO纯水和UP超纯水;系统采用双级反渗透设计,完全适用于高含盐地区及高硬度地区的使用。该设备生产出的超纯水还可用于半导体、集成电路芯片、液晶显示、高精度线路板、光电器件、各种电子器件等电子工业生产用水。水质可高达18.2兆欧,符合电子行业生产所需超纯水水质要求。
