德国Qioptiq半导体激光器助力生命科学研究
2018-04-03     来源:本站     点击次数:5177
德国Qioptiq半导体激光器助力生命科学仪器研究
关键词:半导体激光器,qioptiq,生命科学激光器
摘要:
随着生命科学仪器如激光扫描共聚焦显微镜/流式细胞仪等的发展,对激光器的性能要求越来越高,功率稳定性,噪声,光斑指向稳定性以及使用的方便性等都提出了更高的要求,而德国Qioptiq iFLEX系列激光器正是针对这一市场的产品。
Qioptiq激光器如何提高生命科学仪器的性能?
在生命科学仪器如流式细胞仪中,提高仪器性能关注的问题:
1. 把聚焦的光束打到一个流动的,且小于100μm宽的样品上。为了从流动的目标上得到有意义的数据,这样就必须保证探测器和光源具有非常好的稳定性,它们两个中任何一个有移动的话,都会产生图像抖动和降低分辨率。
2. 定位由多束光打在流式细胞上的平行光点,并且分离这些点而防止在探测器通道产生的串扰。
Qioptiq使用单模光纤耦合系统把激光传输到样品上的方式,具有更好的激光稳定性、图像分辨率,并且减小了设备的体积和增强了设备的牢固性。Qioptiq光纤产品提供高达1μrad/℃的指向稳定性。并且使用光纤使设备的布局更灵活,维护保养不必花很长时间去调整光路。Qioptiq光纤耦合系统具有如下优点:
1. 光束指向稳定性好;
2. 图像分辨率高;
3. 受环境温度和物理撞击的影响小;
4. 生产出的设备体积小,灵活性高;
5. 由于其具有非常好的光束指向稳定性和高分辨率的图像,从而可以用于筛选更微小的生物,进行更深入的研究。
Qioptiq公司生产的KineFLEX单模光纤系统结合iFLEX系列低噪稳定型半导体激光器,为流式细胞仪系统提供了优秀的激光模块解决方案。并且KineFLEX-Hydra可以把两束光或者多束光耦合到一束光路输出打到流式细胞上,可以根据荧光染料选择集成不同的激光波长,满足流式细胞仪的不同需求。
·         自由空间-光纤耦合自由切换,即插即拔,无需重复校准
·         高功率稳定性 8 h < 0.5%
·         低噪声  RMS<0.05%(20Hz-20MHz)
·         高光束稳定性 <1 μrad/℃
·         功率可调,0.1-100%
·         集成光斑整形
应用案例:
四个35mW的光纤耦合半导体激光器集成(405nm, 488 nm, 561 nm, 638 nm)合束输出,应用于激光扫描共聚焦显微镜
解决方案:
我们曾经为上海交通大学,中科院某研究所,南京大学,苏州**医疗科技有限公司等多个研究单位和企业提供激光光源解决方案。主要有以下两种:
1)单波长激光器合束
iFLEX-iRIS系列单波长激光器,经过Adder合束器,最终通过光纤输出多波长激光;
iFLEX-iRIS系列光纤耦合激光器 + 光纤合束器iFLEX-Adder™
2)多波长激光器
iFLEX-Gemini系列和iFLEX-Viper系列将不同波长的激光器集成到同一个激光头内,通过光学耦合作用,可以同时输出两个和两个以上波长的激光,最多可以集成5个波长的激光器,且可以任意切换波长。
iFLEX-Gemini双波长激光器                 iFLEX-Viper多波长激光器
