乙酰化蛋白快速检测和定量
2018-07-11     来源:本站     点击次数:7168
用乙酰化抗体填料及HRP标记乙酰化抗体快速检测和定量细胞总乙酰化蛋白
        一、IP-ELISA联合方法原理及流程:
方法原理及流程说明:
1) 从实验组和对照组的细胞中分别取400ug粗蛋白,每组用10微升抗乙酰化抗体琼脂糖填料(ICP0388)富集(IP)。
2) 结合于琼脂糖填料上的乙酰化蛋白每次用100uL   0.1 mol/L HCl,洗脱两次。
3) 将洗脱液汇集在一起,用饱和碳酸钠调节pH值至中性。
4) 然后取洗脱液100uL/孔包被于酶标板上,重复包被两孔,在室温下培养过夜。
5) 第二天用PBSt清洗板孔2次,用0.1%BSA inPBSt封闭板孔,孵育30分钟,再用PBSt洗涤三次。
5) 在37℃下添加HRP标记的抗乙酰化抗体(ICP0381)用0.1%BSA in PBSt稀释到0.25 ug/Ml,孵育30分钟。
6) 用PBSt清洗板孔4次,每孔加100uL  TMB,培养30分钟显色。
7)每孔10 uL 2 mol/L 硫酸终止显色。在450 nm处读取吸光度(OD)。
8) 通过OD(处理)/OD(未处理)计算反应性乙酰化蛋白水平。
 实例1:分析用不同浓度的TSA处理12小时的细胞中的总乙酰化蛋白水平。即先用抗AcK琼脂糖填料(ICP038)富集IP,再以ELISA方法用HRP标记的抗乙酰化抗体(ICP0381)做检测不同浓度TSA处理的细胞中,快速检测出其蛋白质乙酰化增加达10倍。
实例2:分别用HDAC抑制剂TSA处理5和15小时后,对MMRU细胞样品中的乙酰化蛋白质进行Western blot分析。即样品先用抗乙酰化赖氨酸琼脂糖填料(ICP0388)亲和富集(IP),再用WB方法,加入HRP标记的抗乙酰化抗体(ICP0381)进行检测,快速得到高确定性的WB结果。
三、快速检测乙酰化蛋白所用到的相关抗体试剂
试剂中文名称 试剂英文名称 货号 使用范围 规格
抗乙酰赖氨酸抗体琼脂糖填料 Acetyl Lysine Antibody, Agarose ICP0388-2mg
IP 2mg
抗乙酰赖氨酸抗体琼脂糖填料 Acetyl Lysine Antibody, Agarose ICP0388-5mg
IP 5mg
HRP标记抗乙酰赖氨酸抗体 Acetyl Lysine Antibody, HRP ICP0381 ELISA, WB 100ug
FITC标记抗乙酰赖氨酸抗体 Acetyl Lysine Antibody, FITC ICP0385 IF 100ug
生物素标记抗乙酰赖氨酸抗体 Acetyl Lysine Antibody, Biotin ICP0383 ELISA, WB,IHC 100ug
抗乙酰赖氨酸抗体(多克隆) Acetyl Lysine Antibody ICP0380 ELISA, WB,IHC,IF 100ug
抗乙酰赖氨酸抗体(单克隆) Acetyl Lysine Antibody,Mouse Monoclonal ICP0390 ELISA, WB,IHC,IF 100ug
乙酰化蛋白偶联物 Acetylated BSA ICP6090 ELISA,competitive inhibitor 5mg
