性能及用途
(1)轻松实现无尘、无异味空间。具有良好的除尘、除味、除有害气体、抗菌功能,对装修等产生的持续性挥发污染气体具有显著的吸附、滤除功能。
(2)HEPA高效过滤器:其对0.3微米以上微粒子的过滤效率达到99.99%以上;尘埃粒子1小时去除效率在80%以上。
(3)超薄壁挂式安装设计,节省使用空间;
(4)进口采用离心式风机,低噪音、低耗能、运行费用低。
(5)出风口洁净度达到100级。
(6)配备风机电压显示单元、系统工作显示灯,安全性能高。
(7)过滤器采用荣获国际专利或国家专利的环保过滤材料,无紫外灯等光源、不产生辐射、不产生二次污染气体。
(8)区别于电子净化机,本品运用催化分解吸附式净化原理。无静电场效应,不产生臭氧等有害气体。
号 |
项目名称 |
技术性能要求 |
1 |
产品要求 |
国内知名品牌,气溶胶吸附器, 净化、消毒、杀菌。 |
2 |
主要性能参数 |
2.1 |
过滤器类型 |
初效和高效 |
2.2 |
安装方式 |
移动式,壁挂式,吸顶式 |
2.3 |
除尘效率 |
99.99﹪(0.3um) |
2.4 |
循环风量 |
600/400 /200 m3 /h |
2.5 |
噪声 |
≤58/52/40dB(A) |
2.6 |
最大额定功率 |
≤240 W |
2.7 |
净化面积 |
10~15m2 |
2.8 |
电源 |
220V 50HZ |
*2.9 |
外形尺寸(长×宽 ×机身厚度) |
900×120×1500 mm |
2.13 |
重量 |
58KG |
3 |
配置结构 |
3.1 |
机身 |
钣金焊接,内装有过滤器及走风风道 |
3.2 |
显示屏 |
液晶显示屏,包含开关按钮、档位显示、报警提示及调节按钮。 |
3.3 |
脚轮(壁挂式、吸顶式无) |
静音医疗脚轮(可根据用户要求选配) |
3.4 |
过滤器护罩 |
钣金焊接,用以固定及保护过滤器。 |
3.5 |
风机 |
泛仕达(可根据用户要求选配进口) |
3.6 |
紫外灯 |
配合过滤器进行杀菌消毒 |
3.7 |
遥控器 |
在距设备6m、30°范围内远程遥控,精度高、抗干扰性能好。 |
3.8 |
初效过滤器 |
进风口处安装,初始阶段过滤掉空气中的较大微粒物,对高效过滤器进行保护,可拆卸清洗。 |
3.9 |
高效过滤器 |
对空气中各种微粒物进行捕捉、收集、过滤,除尘灭菌,达到高品质的净化消毒效果。 |
4 |
工作条件 |
4.1 |
温度 |
5℃~40℃ |
4.2 |
相对湿度 |
≤75% |
4.3 |
大气压力 |
75kpa~106kpa |
4.4 |
电源 |
AC 220V±22V, 50Hz |
5 |
注册资质 |
*5.1 |
医疗器械注册证号 |
鲁械注准20172560320 |
*5.2 |
卫生许可证号 |
(鲁)卫消证字(2014)第0504号 |
6 |
售后服务 |
6.1 |
质保期 |
整机质保一年。 |
