台式高速离心机的安全性能要求
2018-07-15     来源:本站     点击次数:460
      台式高速离心机设计时关注的范围包括:正常,故障,可预见性条件下的误操作,误用等情况下的安全风险。安全测试标准的基本原则是:设计者不仅要考虑设备的正常工作条件,还要考虑可能的故障条件以及随之引起的故障,可预见的误用以及诸如温度、海拔、污染、湿度、电网电源的过电压和通信线路的过电压等外界不利影响。在台式高速离心机采用何种设计方案时,应遵守以下的优先次序:(1)尽可能规避危险、减小危险或对危险进行预先防护的设计原则;(2)如果实行以上原则将削弱设备的功能,那么应使用独立于设备的保护措施,如人身保护设备;(3)如果上述两条原则措施均不切实可行,那么应对残留的危险采取标识和说明的措施。 ?台式高速离心机设计和制造中需要重点考虑电击防护,主要考虑带电部件的可触性,正常和异常情况下的绝缘强度等;机械危险防护,主要考虑可能飞散的零部件等;因电气安全可能引发的高温和火焰防护、液体飞溅防护。对于必然存在但又有安全风险的功能部件,需要采用警告标签标识、对危险电压端子采取防护措施、将低电压电路与危险电压隔离来防止发生意外事故。台式高速离心机维修人员需要经过专业培训,使其能意识到各种难以预料的危险,并能及时作出相应的避险反应。
台式高速离心机需要至少在以下正常使用环境中不能存在任何安全风险:(a)室内使用;(b)海拔高度不超过2000m;(c)通用仪器温度在5℃~40℃,但IEC 61010-2-020 规定离心机适用范围为2℃~40℃;(d)温度低于31℃时最大相对湿度为80%;温度为40℃时相对湿度限制降到50%;(e)电源电压波动不大于标称电压的±10%;(f)电网电源上出现的不超出供电安全规范的典型瞬态过电压;(g)适用的额定污染等级。IEC 61010-1标准中涉及的所有试验均是在设备或零部件的样品上进行的型式试验。这些试验的唯一目的是要检验设计和结构是否能确保符合安全标准要求。试验条件需要考虑产品最不利的各种组合条件,确保在极端条件下也不存在安全风险。 ? 台式高速离心机需要考虑满负载及对应的最高允许速度下的机械安全性,并进行相应测试,产品结构和电路板布局设计中需要重点考虑电气间隙和爬电距离,加强绝缘设计,防止发生电击风险,绝缘防护需要通过耐电压试验进行检验。台式高速离心机防电击保护的结构要求如果发生故障时可能会导致危险,则应当采取下列措施:(a) 对承受机械应力的导线连接的固定不得仅依靠焊接;(b)对固定可拆卸的盖子的螺钉,若其长度已确定可触及导电零部件与危险带电零部件间的电气间隙或爬电距离,则该螺钉应当是不脱落的螺钉;(c)导线、螺钉等的意外松动或脱落不得使可触及零部件成为危险带电体。
更多高速离心机查看www.lingyi17.cn
