绿天使KXGF070A壁挂式动静态空气消毒器
双模式:(动态:人机共存;静态臭氧模式:2500mg/h,人机不能共存)
功能配置:
光催长效动态消毒,杀灭空气中的细菌、病毒、分解有害气体
紫外线长效动态消毒,杀灭空气中的细菌、病毒
臭氧静态消毒,杀灭空气中的细菌、病毒、消除异味和臭味
初效过滤器滤除粉尘、纤维
活性炭纤维净化器:吸附、分解有害气体及烟雾
负离子发生器:聚降除尘和补充室内负离子
换风方式:下进风,上出风模式
程控:智能化微处理系统,按设置程序自动选择消毒模式,消毒时段,每日每种消毒模式可设置 9个时间段,自动运行实现无人操作
遥控:待机、消毒模式选择、风速、风向、定时、对时
手控:消毒模式选择、启停
累时:不同的消毒模式运行时间累计可达70000小时
报警:机内紫外线强度衰减及故障自动报警,滤网清洁提示系统
记忆:电脑程序和时钟均有记忆功能,断电后复电重启,无需重新设置,机器按原设定程序运
技术参数:
额定电源 |
输入功率 |
噪音 |
最大循环风量 |
机内紫外线辐照强度 |
适用体积 |
负离子个数 |
机体尺寸(mm) |
消毒模式 |
220V/50HZ |
120W |
<45dB |
600 m3/h |
≥10000μW/ cm2 |
≤70 m3 |
≥6×106/cm3 |
655×300×170 |
动态、静态 |
★光催化网:孔径≥110PPI、孔隙率≥95%、TiO2纳米级≤15nm ★ 初效过滤网:200目高密不锈钢网 |
