SIGMA离心机使用注意事项_操作维修手册
2018-08-21     来源:本站     点击次数:427
SIGMA离心机售后电话01‌‌0-62 94 23 50        SIGMA离心机使用说明:
一.操作面板
1.启动键:启动离心机,开始运转。条件:盖子必须是关好的,启动键灯亮。
2.停止键:按下该键离心机将以预设的减速度减速并完全停止。
3.开盖键:用来打开离心机盖子。条件:离心机完全停止,开盖键灯亮。
4.按 钮:用来选择或改变参数。
二. 操作
1.按一下或转动按钮,光标出现。其出现处是激活状态。
2.旋转按钮使光标移到需要修改的参数上,按一下按钮确定,SET将点亮,即处于可以修改的状态了。
3.转动按钮直到你所需要的数字出现。
4.按一下按钮确认该数字。
5.如果没有其他参数修改或输入,光标20秒后将自动熄灭。
6.以同样的方法改变其它参数。
Sigma西格玛离心机注意事项:
    1.离心机应放在平稳且通风良好的台面上,外接电源系统的电压要匹配,并要求有良好的接地线。
    2.仪器周围至少有30厘米的空间。
    3.开机前应检查转头安装是否牢固,机腔有无异物掉入。
    4.离心时样品一定要配平,放置要对称。
    5.离心前一定要检查安装的转头编号与离心机程序所设定转头编号是否一致。
    6.每次使用完以后必须将盖子打开让离心腔回到室温,并且用软布将离心腔里冷却水和赃物清理干净。
    7.挥发性或腐蚀性液体离心时,应使用带盖的离心管,并确保液体不外漏,以免腐蚀机腔或造成事故。
    8.转头转轴和螺丝要经常上油,吊篮和适配器经常清洗上油(SIGMA货号NO70104)。
    9.每次操作完毕应作好使用情况记录,并定期对机器各项性能进行检修;离心过程中若发现异常现象,应立即关闭电源,报请有关技术人员检修.
    10.建议每次用完后将转头取下单独放在4度冰箱中保存。
Sigma西格玛离心机操作方法
1、使用离心机时,必须事先在天平上精密地平衡离心管和其内容物,平衡时重量之差不得超过各个离心机说明书上所规定的范围,每个离心机不同的转头有各自的允许差值,转头中不能装载单数的管子,当转头只是部分装载时,管子必须互相对称地放在转头中,以便使负载均匀地分布在转头的周围。
2、若要在低于室温的温度下离心时。转头在使用前应放置在冰箱或置于离心机的转头室内预冷。
3、离心过程中不得随意离开,应随时观察离心机上的仪表是否正常工作,如有异常的声音应立即停机检查,及时排除故障。
4、每个转头各有其允许转速和使用累积限时,使用转头时要查阅说明书,不得过速使用。每一转头都要有一份使用档案,记录累积的使用时间,若超过了该转头的使用限时,则须按规定降速使用。
5、装载溶液时,要根据各种离心机的具体操作说明进行,根据待离心液体的性质及体积选用适合的离心管,有的离心管无盖,液体不得装得过多,以防离心时甩出,造成转头不平衡、生锈或被腐蚀,而制备性超速离心机的离心管,则常常要求必须将液体装满,以免离心时塑料离心管的上部凹陷变形。每次使用后,必须仔细检查转头,及时清洗、擦干,转头是离心机中须重点保护的部件,搬动时要小心,不能碰撞,避免造成伤痕,转头长时间不用时,要涂上一层上光腊保护,严禁使用显着变形、损伤或老化的离心管。
