实验室洗瓶机专业维修,洗瓶机常见故障及排除
2018-08-29     来源:本站     点击次数:731
实验室洗瓶机全国维修电话:010-6 2 9 4 2 3 5 0
实验室洗瓶机的常见故障及排除
  进瓶故障
  l现象:瓶子推不进瓶盒,进瓶离合器动作,触动限位开关导致停机,进瓶故障指示灯亮。
  原因:瓶盒内残留有玻璃碎片。
  排除:此时推进杆由回程装置驱动向后退回,如果退回距离不够,还可以利用操作箱的按钮使其进一步退回,清除玻璃片,拧动旋钮使进瓶安全离合器复位,红灯灭,可重新开机。
  出瓶故障
  现象:出瓶接瓶或推瓶导瓶被玻璃卡住,出瓶安全离合器打开,触动限位开关停机,出瓶故障指示红灯亮。
  原因:玻璃片或杂物卡住,引起超载。
  排除:去除玻璃片或阻卡的瓶子或杂物,拧动旋钮,使出瓶安全离合器复位,红灯灭,可重新开机。
  驱动轴或、超载
  现象:力臂转动触动行程开关,导致停机,驱动轴1或2、3过载指示红灯亮。
  原因:链盒运动时偶然出现不正常阻力,引起 超载。
  链条过松或过紧。
  排除:手动主电机手轮,使安全保护装置复 位,红灯灭,可重新开机。
  采取上面措施,重复多次无效,可考虑适当压紧碟形弹簧。
  调整大链条的松紧。
  以上措施均无法消除超载现象时,就必须找出链盒卡住原因,消除障碍后才能开机,以避免机器受到更大程度的损坏。
  瓶底喷吹故障
   现象:瓶底喷吹鼓风机出现故障,电机故障指示红灯亮。
   原因:鼓风机过流继电器打开断电。
  排除:由电气人员进行检修。
  破瓶过多
  现象:玻璃碎片增多。
  原因:进瓶时的瓶温过低,各槽洗液温差太大。
  瓶子质量差。
  机械故障。
   排除:提高进瓶前的瓶子温度。
  调整各槽液体温度,减小温度梯度。
  保证瓶子质量。
  检查可能产生阻卡的地方,并给予消除。
 (6)升温困难
  现象:蒸汽压力符合要求,但洗涤液温度上升困难。
  原因:加热器冷凝水排除不顺畅。
  供汽管道过长保温不好,使冷凝水过多难以排除。
  加热器结垢太厚,影响传热。
  排除:打开疏水器的旁路阀排除冷凝水。
  改善蒸汽管路的保温层。
  定期清除水垢
  瓶子不洁
  现象:经洗涤出来的瓶子中,洗不干净的瓶子增多。
  原因:洗涤液温度过低。
  洗涤液碱的浓度太低。
  洗涤液泡沫太多。
  喷嘴堵塞。
  瓶子盛装过难洗物质。
  排除:调高洗涤液温度。
  补充烧碱。
  改善洗涤液配方。
  疏通喷嘴。
  不让盛装过难洗物质的瓶子进入机内。
  喷射压力下降
  现象:喷射压力下降,操作箱上相应的压力指示灯由绿色变为红色。
  原因:水泵运转异常。
  液位下降。
  过滤器杂物沉积太多,阻力增大。
  排除:分别检查有关水泵和有关液位,清洗过滤器。
  进瓶装置不动作
  现象:进瓶指头不动作,无反应。
  原因:齿轮磨损。
  理瓶板磨损。
  凸轮轴不转动。
  排除:更换凸轮(轴)。
  更换理瓶板。
  进瓶离合打滑
  原因:蝶形弹簧过松或变形。
  压盘钢球槽变形,定位不准确。
  压盘、承压盘变形。
  钢球变形。
  排除:压紧蝶形弹簧或更换。
  更换乘压盘。
  更换压盘、乘压盘钢球。
  紧固压紧螺钉。
  进瓶离合故障经常出现
  原因:传动滚子链过松,传动力矩时有冲击。
  承压盘紧固螺钉松脱。
   蝶形弹簧过紧或过松。
   承压盘硬度低。
  排除:张紧传动链条。
  紧固螺栓、螺钉,上防松剂。
  调整蝶形弹簧。
  更换质量好的承压盘。
  进瓶不到位
  原因:推瓶指变形或长度不够。
  进瓶轨道升降时间和进瓶时不协调。
  进瓶时间相对瓶盒过早或过晚。
  排除:校正推瓶指或更换推瓶指。
  使进瓶轨道降至zui低点时进瓶完成。
  进瓶过程在瓶盒中完成。
  标纸在除标1前脱落率不高
  原因:扇形喷淋堵塞或喷淋压力低。
  瓶颈过大,瓶子在瓶盒中通过颠簸轨道时不能前后摆动。
  浸泡时间不够。
  标纸或标胶选型不对。
  排除:清洗、提高喷淋压力。
