无氧化无尘烘箱,又名无氧化洁净烘箱是一种提供高温净化环境的特殊洁净烘干设备。箱内空气封闭自循环,经耐高温高效空气过滤器(100级)反复过滤,使烘箱工作室内处于无尘状态。注入氮气,防止产品氧化。烘箱工作室为不锈钢结构。工作室内温度由温控仪自动控制,并有自动恒温及时间控制装置,并附设有超温自动停电及报警电路,控制可靠,使用安全。
序号 |
内容 |
规格 |
1 |
设备型号 |
SN-TOG240*2/*4/*6 |
2 |
设备名称 |
无氧化烘箱(又名氮气烘箱) |
3 |
技术参数 |
3.1 电源:AC380V 3∮ 50Hz 20KVA 3.2 温度均匀度:100℃±2℃以内、250℃±3℃以内(空炉测试); 3.3 温度范围: RT+20~Max250℃; 3.4升温时间:常温到200℃约需时间30min(空炉测试); 3.5加热功率:2.5~6KW/槽; 3.6★氮气流量: 转子流量计,流量可调,充氮压力可调(氮气的整体控制过程),保证低的含氧量的指标下,节省氮气的消耗。 3.7含氧量:500PPM以下,(以光学行业要求为例,如富士能,舜宇光学,深爱半导体,索尼等) |
4 |
机台尺寸
4.1 内尺寸:W 710mm × D610mm × H 560mm;上下两槽式(亦可单槽/多槽结构)定制。 4.2 外尺寸约:W950mm × D1190mm × H1750mm; |
5 |
温度控制系统
5.1传感器:采用日制进口感温芯片,不锈钢外套,输出被控制元件:SSR固态继电器输出; 5.2温度控制器:采用DTB9696型多段程序温度控制器,数字设定,LED显示,PID自动演算,SSR固态继电器输出,内建计时器; 5.3 温度控制器显示精度: 0.1; 5.4 温度均匀度: ±2%(空炉测试);以最大温度值计算,非使用温度点。 5.5 温度测量传感器:采用日制CA感应棒,输出被控制元件:SSR无接点讯号输出; |
6 |
机台动作 |
6.1温度到达开始计时,时间到停止加热并报警; 6.2 超温报警; 6.3 充氮动作: 充氮压力可以调整:氮气不充时报警。 氮气流量受转子流量计控制,客户根据需要, 可以手动调整 6.4 温度程序运行,按试验要求设置恒温时间; 降温方式:水冷式;于循环空调室内安装盘管蒸发器,当需降温时利用水流加速降温。水流量过低时报警。自175度降温至60度时间约40MIN左右。 |
7 |
机台结构 |
7.1 采用单门设计,控制箱位于机台右方; 7.2 内部材料: 采用SUS304#镜面不锈钢板,经碱性苏打水清洁,去掉油污,避免烘烤时产生灰尘; 7.3 外部材料:采用拉丝不锈钢板制造; 7.4 保温材料:采用国产优质超细玻璃棉,100K级高密度高保温材料制造,六面保温; 7.5 ★运风方式:采取平面水平由后向前送风后往前门(特殊风道设计)方向送风。 7.6 排气口:电磁阀排气口,用于达到强烈循环效果而降温的目的。(贵公司提供抽风机加强效果,风管接头5” ) |
8 |
充氮系统★ |
8.1 氮气转子流量计 8.2 充氮压力调节开关 8.3 氮气进气口:加装流量计控制进气量,入气口:6mm; 8.4 排气口:自动启动风门,达到强烈循环效果而降温的目的; |
9 |
加热器 |
采用定制专用不锈钢无氧化加热器; |
10 |
安全装置★ |
10.1 超温防止警报装置; 10.2 电热、马达过电流保护; 10.3 控制回路短路及过载保护; 10.4 漏电断路器; 10.5 逆向防止器; 10.6 机台异常风鸣器; |
11 |
配备 |
11.1 采用嵌入式防爆门锁; 11.2三色指示灯:黄色待机,绿色运转,红色超温指示; 11.3 配合烘烤流程,控制氮气及空气之启闭,避免氮气浪费; 11.4 加入时间制,当试验时间到,机台断电。★★★ |
12 |
附属品 |
机器说明书、温度控制器说明书等;
