采购低温恒温槽应注意的十大性能配置
2018-09-19     来源:本站     点击次数:218
1、选好低温恒温槽可使用的实际尺寸大小,需要符合自己的使用要求。
2、低温恒温槽温度范围,也需根据使用者的具体要求来确定,可在-80℃-100℃内选择。
3、制冷剂类型:请注意选择使用不含氟或者含氟的环保制冷剂。
4、温度稳定性和均匀性的参数,常规的精度为±0.05℃,高精度在±0.001℃。
5、需要注意冷却浴油的选择,使用温度范围要合适,并且低温时粘度不要过大。
6、低温时的安全防范措施:选择具有超低温度报警及低液位预警等功能的低温恒温槽。
7、压缩机制冷时会发出噪声,在购买时要看好整机的噪音值,不要影响到实验室使用。
8、若从外循环出去连接别的设备,需要确定外循环时的泵压和泵功率,要保证循环的流畅。
9、整机的大小的选择,在保证功率的情况下尽量选择小机型,这样可以有效节省空间,能选择台式或是能放置在实验台面下的机型。
10、查看不同温度点的制冷功率,由于压缩机特性,制冷时不可能总保持相同的制冷功率。温度越低,制冷功率越小。所以在购买时要注意平时使用的温度点,看在那个温度点的制冷功率对您来说是否足够使用。
