通过原理与操作流程解析研磨安全问题
2018-10-22     来源:本站     点击次数:7649
研磨安全你注意到了吗?
丢掉研钵  拾起赫得
种种样品  统统研磨
用于提取  分子实验
追根溯源  基因密码
在研磨仪慢慢取代传统手工研钵研磨方式的当下,研磨仪在实验中使用频率相应的提高。对于一个高频振动仪器来讲,在使用的时侯应该注意哪些安全问题呢?
问题我们先放一下,我们先讲一下研磨仪工作原理及操作方法,只有你更了解仪器,才能发现问题的所在:
工作原理:通过机械传动,带动离心管内研磨珠左右或上下做不规则运动,使研磨珠不停地撞击样品,从而到达破碎效果。
研磨仪操作流程:
1、根据样品量选择合适的适配器
2、将样品放入EP管内
3、加入研磨珠
4、如遇较难处理的样品可放入液氮冷冻处理
5、将EP管放置于适配器中。
6、将适配器安装入主轴扣上防松扣并用紧固螺母拧紧。
7、设定研磨参数,启动
从操作流程中,我们来发现问题:
1、适配器,这个出问题的概率比较小。
2、将样品放入EP管内。
这是我们应该注意的第一个问题:EP管。
EP管一定要选用厚臂的,这样才能承受撞击。在确定用该管之前,可做几个空管测试。
3、研磨珠,这个只要根据样品选择。
不易过大,过大易破管;不易过小,过小力不够,造成研磨不充分。
4、液氮冷冻处理,这个注意防护,避免液氮冻伤。
5、将EP管放置于适配器中。放置的过量中,注意配平,研磨仪在高频振荡过程中,要是左右不平,中心柱在上下运动,就会有偏移,对仪器使用寿命,和使用过程中都是不安全的。
6、将适配器安装入主轴扣上防松扣并拧紧螺母。
   一定要拧紧紧固螺母。如果没拧紧,适配器就会上下冲击,很容易造成段柱事故。
7、设定研磨仪参数。这个只要注意一下,时间别过太长,如半小时,1小时。
当我们把问问一一寻找出来,注意这些问题,就能保护自身,保护样品。
常见故障分析和排除方法
1、点击启动不能正常启动
 *请检查开盖处的感应开关,是否有压下。设定频率是否过低于。
2、启动后,设备内有很大碰撞声
*请检查底部运输固定螺母是否卸下。适配器防松扣是否置垂直状态。
3、通电后显示屏显示的程序出现“正在通讯”的字样
  *请检查显示屏背面的数据线是否有松动。
4、使用过程中,适配器和压盖有不稳的抖动现象
  *说明固定适配器的螺帽可能磨损,联系赫得公司更换新螺帽。
5、电源开关灯亮,显示屏不显示
  *说明设备显示屏接头有松动,请联系售后人员维修。
6、使用过程中,或长时间未使用后,在确认电源正确连接、启动操作正确的情况下,设备无反应
  *说明设备已在短路情况下,启动自我保护功能,需联系售后人员更换保险丝。
7、仪器内固定适配器的主轴出现明显松动或是断裂,或是仪器内部配件出现故障
  *联系我公司返厂检修。
    以上为常见故障分析和排除方法,对于其它故障,请与本公司客户服务部门联系,或直接到本公司指定的维修点进行修理,切勿自行拆卸修理。
北京赫得科技有限公司
主管专线:15911017455
电话:010-57728007
传真:010-62813229
网址:www.bj-hoder.com
地址:北京市密云区北庄镇北庄村
商业办公地址:北京市海淀区车道沟南里小区商业楼B座2楼
