检测负离子浓度的各类仪器
2018-10-29     来源:思科     点击次数:13885
素有“空气维生素”之称的负离子概念大量兴起,负离子产品被引入各个行业,负离子功能相关产品逐渐被消费者认可,受到市场的热捧。如动态气体负离子产品:负离子空气净化器、负离子空调,负离子风扇,负离子加湿器····随后静态固体、液体、粉体负离子产品如:负离子地板、负离子家具、负离子眼镜、负离子陶瓷、负离子涂料染料、负离子油漆、负离子粉····等负离子产品。同时也催生了另一行业:负离子浓度检测仪器。
负离子检测仪主要有三类,一类是固体离子测试仪器,一类是空气负离子测试仪器;还有一类是负离子在线检测仪
1、固体离子测试仪
固体离子测试仪是利用射线离子探测技术,来测量从天然矿石、陶瓷、电气石等所产生的微弱放射线(α、β、γ射线等)能量,通过大量实验数据积累和精密的换算,将放射线能量换算成材料诱导产生离子(正/负离子)的能力值,其单位为inos/cc。
2.空气离子测试仪
空气离子测试仪是测量大气中气体离子的专用仪器,它可以测量空气离子的浓度,分辨离子正负极性。一般采用电容式收集器收集空气离子所携带的电荷,并通过一个微电流计测量这些电荷所形成的电流,根据电流大小换算成空气中离子的浓度。根据收集器的结构不同,主流空气离子测试仪可以划分为Ebert式/平行板式和Gerdien 冷凝器式/双重圆筒轴式两种类型。
3负离子在线检测仪
负离子在线检测仪主要用于林业局、景区、楼盘空气质量监测,可实现多种参数例如温度、湿度、大气压、风速、PM2.5、照度、紫外线强度、臭氧、氧气、二氧化碳等几十种环境参数的采集、绘制、存档、打印;全区域无间断数据发送,数据终端软件可同时接收上百个站点的数据,并可以实现多站点数据循环发布并显示到LED大屏幕。
