加拿大BW MC2-W可燃气体检测仪
2018-11-07     来源:本站     点击次数:161
MC2-W天然气检测仪,天然气泄漏检测仪体积小,重量轻(10.7x6.0x3.6cm/160克),整机颜色为黄色,门按照中国人的交通规则:红灯停、绿灯行、黄灯亮了等一等这样的习惯定律而设置,黄色醒目,大方,漂亮。又不失警惕感。有的客户以前没用过担心用不了,其实没关系的,打个比方:比使用更简单。因为这是款安全仪器,考虑到作业人员大方便,不可能设计的那么复杂,它是单一按键,操作简单。而且带16小时的数据记录和10个事件记录,更方便技术人员计算数据。MC2-W天然气检测仪,天燃气提示器,天然气泄漏检测仪整体式防震动护套,即使在恶劣环境下也可以照常使用。
产品特性:
单一按键,操作简单
带16小时的数据记录和10个事件记录
整体式防震动护套,适合恶劣环境
LCD连续实时显示气体浓度
标配可充电锂电池(充电不超过3小时,满足14小时工作)
95dB声提示和广角明亮的光提示
带震动提示,适合高噪声环境
背景光:在提示和弱光下自动开启
低,高,TWA和STEL四级提示水平;超量程提示
简单的自动校准过程
记录TWA、STEL和暴露值,需要时可显示
多种工作模式选择,适应用户应用
全功能自检:传感器,电池,电路和提示功能
随机配置:传感器、锂电池和充电器、不锈钢鳄鱼夹、标定盖和软管、说明书
加拿大BW可燃气泄漏检测仪技术指标:
量  程: 0-5%v/v(CH4)
校  准:自动校准和归零
背  光:低光/提示时自动背光开启
传感器:催化燃烧(LEL)自动归零、提示锁定、"安全"显示功能、静音功能、检定过期强制检定功能、校准周期设置、可燃气单位选择等。
提示指示:声、光和振动三种提示方式
光提示:广角闪烁光
声提示:变化的95dB (30cm)脉动声
振动提示:脉冲振动
其它提示:低电量,过量程,传感器失效提示
提示设置点:开机时显示LCD连续实时显示气体浓度和状态STEL/TWA记录STEL和TWA值,需要时显示
大值:记暴露值,需要时显示
自  检:开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和提示功能
工作时间:超过14小时,充电3小时
温  度: -20℃—+58℃
湿  度: 5%—95%RH(非冷凝)
尺  寸: 10.7x 6.0 x 3.6cm
重  量: 160克
防暴等级:IP66/67
事件记录:可记录超过10个提示事件,包括气体种类,大暴露值,提示持续时间等
数据记录仪:用户可的数据记录仪,滚动记录16小时数据,默认记录时间间隔15秒
传感器使用寿命:≥3年
MC2-W天然气检测仪,MC2-W可燃性气体检测仪,加拿大BW可燃气体浓度检测仪型号仪器说明
随机:充电器、一支锂离子聚合物充电电池(标称使用时间>14小时)、中英文说明书、培训光碟、快速使用指南
功能:高度防水性能,液晶显示(合部气体同时连续显示),声光和振动提示,内设高低限和TWA、STEL提示
订货信息
MC-OWOO-Y-NA-00可燃气体检测:%LEL
可选:GA-USB1-1R红外数据边接装置与PC软件
上海佰申工业设备有限公司是一家注于可燃、有毒、有害气体探测设备及相关安全防护用品的设计、开发、生产、销售和服务,并提供业解决方案的高新技术企业, 主要有美国英思科气体检测仪、加拿大BW气体检测仪、霍尼韦尔气体检测仪、可燃气体提示仪、 便携式气体检测仪、 有体提示器等产品。产品和系统中的检测传感器处理芯片等核心零部件均来自日本、美国、英国、台湾、加拿大等国际知名企业。多年来,公司一直致力于可燃及毒性气体浓度检测提示及联动系统等相关产品的市场推广、应用集成、等工作,产品广泛应用于燃气、石油化工、煤炭、电力、制药、冶金焦化等行业。
吴经理     电13052272720抠抠:2355578463
地址:上海市闵行区浦江镇联航路1688弄旭辉浦江国际41号1层
