刷牙究竟要不要沾水刷,内六角教你如何正确刷牙
2018-11-19     来源:本站     点击次数:1112
早上起来,睡眼惺忪地站在镜子前,挤上牙膏准备刷牙……可,问题来了:刷牙前,要沾水么? 沾水和不沾水,哪种刷的更干净呢?
为什么要刷牙?
我们所熟知的龋齿、牙周炎等口腔疾病,本质上都是由菌斑造成的。而菌斑清除后8h,就又会在牙面重新形成。因此,预防口腔疾病,最重要的是持续地清除菌斑。
有研究表明,漱口只能使口腔内微生物减少15%,而且无法去除菌斑;刷牙可以通过机械力去掉60%的微生物。在此之上,牙膏则借助其中所含的摩擦剂可以让时间再缩短20%-40%。
这就是我们为什么要刷牙,且用牙膏刷牙的原因。
牙刷沾水与不沾水,区别是?
牙膏之所以能够提高菌斑去除的效率,主要是因为其中所含的摩擦剂。通过增加与齿面的摩擦阻力,更有效快速地去除菌斑。
而不论是否沾水,摩擦剂的浓度并不会改变很多。更何况口腔本身也会在刷牙过程中分泌许多唾液,正所谓“你沾水,或者不沾水,口水都在那里,不多不少”;事实上,过浓的摩擦剂在刚刚开始刷牙时,还会增加对口腔黏膜的擦伤可能,或者增加对牙体的磨损。
所以,在使用普通牙膏时,建议沾水刷牙。
不过,这里额外补一句:如果因为牙齿敏感等原因,选择了功效型的牙膏。就不建议沾水了,因为沾水会稀释其中的有效成分。
刷牙,这样才对
《中国自然医学杂志》上的一项研究表明,不同牙膏均能有效地去除菌斑,而真正影响菌斑去除效率的是正确的刷牙方法、时长和频率。
巴氏刷牙法
1.正确握法,拇指前伸比"赞"的手势。
2.将牙刷对准牙齿与牙龈交接的地方,刷上颚牙齿时刷毛朝上如图示(刷上排牙齿时刷毛朝上,涵盖一点牙龈,牙刷作水平短距离的运动。) (刷下排牙齿时刷毛朝下,依同样的要领刷。)
3.刷毛与牙齿呈45-60度角,同时将刷毛向牙齿轻压,使刷毛略呈圆弧,刷毛的侧边也与牙齿有相当大的接触。 (牙刷与牙齿呈45~60度角,并轻压向牙齿,使刷毛的侧边也与牙齿接触,但刷毛不可被牙齿分 岔)
4.牙刷定位后,开始作短距离的水平运动,两颗、三颗牙前后来回约刷十次。
5.刷牙时张大嘴,看到上排右边最后一颗牙。然后由右后方颊侧开始,刷到左边;然后左边咬合面、左边舌侧再回到右边舌侧,然后右边咬合面。如此循序的刷便不会有遗漏。(刷牙的顺序有一口诀:右边开始,右边结束。)
6.刷咬合面时,也是两颗两颗牙,来回地刷。
7.上颚后牙的舌侧是较不易刷的地方,刷毛仍对准牙齿与牙龈的交接处,刷柄要贴近大门牙。刷右边舌侧时刷柄自然会朝向左边,此时我们建议用左手刷右边的后牙舌侧,就顺手多了。
8.此外,刷后牙的颊侧用同侧手,即刷右边颊侧用右手。左边颊侧用左手。同时刷柄可将脸颊撑开,以利视线。)
9.刷完上面的牙齿,再用同样的原则与方法,刷下面的牙齿。
最后提醒大家,口腔护理仅仅靠刷牙是不够的哦,我们应该配合牙线和漱口水进行日常的口腔清洁,并且一年洁牙一至两次哦~
