特性
· 激光腔的理想选择
· UV熔融石英基底
· 小直径尺寸:6 mm、8 mm、13 mm、16 mm、20 mm和25 mm
· P偏振光透过,无反射损耗
· 提供布儒斯特窗口片安装座
布儒斯特窗口片的基底不镀膜,可串联用作偏振片,或用来提纯部分偏振光。以布儒斯特角放置时,光束的P偏振分量通过窗口片时无损耗,而S偏振分量将通过布儒斯特窗口片时会部分反射。右图显示的是633 nm的光通过UVF熔融石英时S和P偏振的反射率。我们布鲁斯特窗口片的表面质量为10-5划痕-麻点,λ/10的透过波前误差,非常适合在激光腔内使用。
这些布儒斯特窗口片是用紫外熔融石英制作的,这使得激光经过它的时候几乎不能诱发出荧光(在193 nm下测量),从而让本窗口片成为从紫外到近红外的理想选择。欲知紫外熔融石英的透射率曲线,请见上面的曲线图标签。由于紫外熔融石英的折射率随波长变化,布鲁斯特角取决于波长,曲线标签包含了对应的变化关系。
我们提供可以安装8 mm、13 mm、16 mm、20 mm和25 mm小直径布儒斯特窗口片的安装座。这些安装座有55° 32’的安装角(633 nm下的布鲁斯特角),并带有一个出射s偏振反射光的端口,以便在任一方向都可以使用安装座。
Minor Diameter |
6.0 mm |
8.0 mm |
8.0 mm |
13.0 mm |
16.0 mm |
20.0 mm |
25.0 mm |
Minor Diameter Tolerance |
+0.00 / -0.10 mm |
Thickness |
1.0 mm |
2.0 mm |
Thickness Tolerance |
±0.1 mm |
±0.2 mm |
±0.1 mm |
Brewster Angle |
55° 32' @ 633 nm |
Clear Aperture |
>90% of Minor Axis |
Parallelism |
≤5 arcsec |
Transmitted Wavefront Errora |
< λ/10 |
Surface Quality |
10-5 Scratch-Dig |
Wavelength Range |
185 nm - 2.1 μm (Uncoated) |
