X-4熔点测定仪
1. 采用标准倍数双目体视显微镜,视场大、工作距离大、立体感强,长时间操作不易疲劳。
2. 热台升温速度连续可调。
3. 热台配有散热器,降温迅速,节省调试时间。
4. 热台采用220V/300W镍铬丝,使用寿命长,更换容易。
5. 采用了一体化调节块,体积小,重量轻,升温平稳,工作可靠。
X-4显微熔点测定仪主要技术参数
特点:采用LED数字显示熔点温度值,读数清晰、快捷,无读数误差。
放大倍数;20X 40X 80X
工作距离;88mm/33mm
物方视场;10mm/3mm
测定熔点温度范围;室温~320℃
测定准确度;<±1.0℃
测定误差; 满量程±1%
X-5显微熔点测定仪特点:
采用LED数字显示熔点温度值,读数清晰、快捷,无读数误差。 该仪器设有功能选择开关“测温—-设定”,热台升温到设定的温度值后自动断电,便于温度测量和仪器保护。
| 主要技术参数 |
| 放大倍数 |
20X 40X 80X |
测定熔点温度范围 |
室温~320℃ |
| 工作距离 |
88mm |
测定误差 |
满量程±1% |
| 物方视场 |
10mm/3mm |
测定误差 |
小于0.1mg |
| 测定准确度 |
室温~200℃时,准确度为±1.0℃ 200℃~300℃时,准确度为±1.5℃ |
X-6显微熔点测定仪特点:
1. 采用LED数码管显示熔点温度的测定值与控温值。
2. 测定温度值采用四位半的LED数码管,可精密读出0.1℃温度值,读数清晰、快捷,无读数误差。
3. 热台升温装置分为:A/M仪表PID自动控制升温和手控调节升温两种方式。
4. 热台升温过程,无需操作人员值守。达到预先设定的上限与下限温度后,LED指示灯自动亮起,且蜂鸣器自动报警,及时提醒操作人员。
5. A/M仪表设有温度值“OE”自动修正功能。
6. A/M仪表设有“口令”约定功能,以保护设定的控制数据,有效地防止其它原因造成的误操作。
7. 自动循环时间打印和即时打印,记录出熔点的日期、时间以及温度值,达到准确及时。
| 主要技术参数 |
| 放大倍数 |
7X~180X |
| 物方视场 |
27.1mm/1.4mm |
| 工作距离 |
88mm/33mm |
| 测定熔点温度范围 |
室温~320℃ |
| 测定准确度 |
±0.5℃ |
| 测定误差 |
满量程±0.5% |
| 测试量 |
小于0.1mg |
| 循环打印时间间隔范围 |
1'~99' |
