可编程恒温恒湿箱安装现场注意事项
2019-03-18     来源:原创     点击次数:689
不要简单的以为可程式恒温恒湿箱在使用中温湿度不稳定是因为设备本身的原因,绝大多数的因素是因为环境条件所致或是人为操作不当所造成的,以下几点值得我们去注意:
1、为避免恒温恒湿设备发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。
2、为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。
3、本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿机。
4、仪器工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员早场冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护工作。
5、禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿设备,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
6、机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。
7、开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。
8、机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。
9、接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
10、定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。
11、仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。
12、仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
13、请使用干布擦拭恒温恒湿设备仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。
14、仪表内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。
建议:用户在使用前应仔细阅读恒温恒湿设备操作手册,里面详细的记录着运转期间应注意的事项、以及一些简单的检查及维护保养方法。只有做到真正了解设备,才能正确的使用设备,维护设备。
可编程恒温恒湿箱在出厂时已将控制参数调节好,请勿随意改动。在安装过程中,关于电源和加湿用水方面都有明确的要求,一定要留心注意。
1、电源条件:220V±10%,50HZ.三相10A电源,且接地性能良好。
2、安装时本机应与周围物体保持一定的距离,以30cm为宜,便于日后的维护以及给本机留有足够的散热空间。
3、供水情况:
①、水质条件:必须为纯化水、去离子水或蒸馏水。
②、供水方式:
用户可用漏斗实行手动加水(通常在刚开始调试用)
直接供水(不推荐使用自来水,因为自来水中含杂质较多,易结垢,造成堵水。应采用工厂或实验室的纯净水龙头供水。)
潜水泵抽水:用户自备有盖塑料水桶一个(zui好是透明或半透明,便于观查其水位)以作储水用;容积为50--80升左右,然后,把潜水泵置于其中,连接好引水管。定期检查,保证储水桶不缺水。因为潜水泵在缺水状态下空转会很快发热烧坏,从而影响设备正常工作。
4、调节好温湿度值和超温保护温度值(一般情况下超温保护温度设定高于仪表温度设定值10~20度)
5、按标准向箱内试架上放入样品。
6、用盛水盆或水管接住溢流水(该设备正常工作时的外排水),或采用地沟连接水管排水。
