BECKMAN离心机维修及操作规程
2019-03-31 来源:本站 点击次数:7352
1.将电源插头插入插座中,打开电源开关。按"Opendoor”键,向上开启机门。
2.使用T型扳手将转头的钳制螺钉左旋(反时针方向)。
3.转头安装前,确信尖锥形轴套座落于驱动轴上。转头安装静止于轴套上。若轴套损失,决不能操作。确保轴套清洁和干燥。
4. 按转头说明书的要求安放转头,每次运转,转头负载均须平衡。
5. 将钳制螺钉右旋(顺时针方向)使转头衔接在转轴上。
6. 用T型扳手使钳制螺钉紧固在轴上。
7.使用带盖固定角转头,用T型扳手旋紧转头盖。
8. 关闭离心机门并向下按紧,直听到两边插销声“卡嗒”。
9.选择转头号码:按“ROTOR”键,在屏幕的SPEED区域会显示出上次所用离心转头号码,按光标增减键直至显示所需要使用的转头号,按“ENTER”键。
10.设置运行速度:离心速度的设定不能超过选定转头的最大允许值,每分钟旋转次数(RPM)或相对离心力(RCF)两种形式均可选用,离心过程中,屏幕SPEED区域所示数值为转头的实际运行值。
11.转速设定:按“RPM”键,屏幕SPEED区域显示值的最后一位数字(0)闪烁,此时,可以通过光标键进行输入(以100RPM为单位增减);按光标键直至显示所需之RPM,离心机可自动进行相应的RCF换算,但离心过程中,屏幕只显示rpm值(在运行过程中,如要核对RCF 值,只需按RCF键)。
12. 相对离心力设定:按“RCF”键,按光标键直至显示所需之RCF值。
13. 运行时间设定:运行时间可按定时离心或连续离心进行设定。按“TIME”键,按光标键显示直至所需之运行时间。
14. 离心温度设置:按“TEMP”键,用光标键,直至显示所需温度。
15. 加速速率号设定:按“ACCEL”键,按光标键直至显示所需速率号。
16. 减速速率、号设定:按“DECEL”键,按光标键直至显示所需速率号。
17. 检查所有参数,使之准确无误,关闭机门并紧锁门锁,按“ENTER”键,然后按“START”键。
18. 按“STOP”键,离心机按设定的减速速率逐渐降速;按“FAST STOP”键,使离心机以最大减速速率快停。
19. 转头运行停止后,“OPEN DOOR”键亮,按“OPEN DOOR”键,门锁释放,可开机门。
20. 小心取出样品后,用干净的干布擦干机腔内部的水分。
21. 按相应转头说明资料卸下转头。
22. 按下机门后,关闭机器电源开关,拔下插头。
注意:
A.样品离心前,一定要平衡,并呈对角线放置。
B.确保盖紧试管盖,以防止液体渗入机器。
C.转头运行时,决不能尝试打开门机械锁系统。
D.除室温离心外,为较快达到平衡,需对转头进行预冷或预热,低温离心时,需在所设定温度进行30分钟2000RPM的预冷运行。
E.如需在20℃以上温度高速离心,为防止过热,启动冷冻系统使转头在10℃条件下,先运转5—10分钟。
