Hettich离心机售后维修操作规范
2019-03-31 来源:本站 点击次数:549
德国Hettich离心机售后维修故障代码及操作规范。
TGL-16GA型冷冻高速离心机操作规程
开机:
①插上插头。
②开启离心机开关
③设定温度上、下限→打开温度开关
④设定转速与时间:按功能键调模式到CD47→设定离心机转速→ 按记忆键;再按功能键,调模式到CD59 → 设定离心时间→ 按记忆键。
⑤待温度降到所需温度后,放置样品,按运行键离心
关机:待离心机转速完全下降平衡后,关掉离心机电源,拔掉插头。
注意:
①必须等温度到达设定温度范围后,再放置样品。
②放样时,注意平衡。如有异常(转速不稳定,不按时定机管),应立即切断离心机电源。
LGR16—W型高速冷冻离心机操作规程
1.接上电源;
2.按动机器左边开盖按钮,打开上盖;
3.放入平衡好的分离物,旋紧锁母;
4.盖好箱盖,锁紧;
5.按下POWER(电源)按钮;
6.将转速显示选择开关拨到SET位置,转动转速旋钮至所需转速后,拨动转速显示选择开关MEAS位置;
7.将温度显示选择开关拨到SET位置,调节温度调节选钮至所需温度后,再把开关拨到MESA位置;
8.按下SLOW按钮,至时间显示达到所需时间,如不需定时,则将时间显示开关至HOLO位置;
9.按下START键,离心开始;
10.离心完,复位POWER键,切断电源;
11.取出物品并清理离心室。
LGR10—4.2型高速冷冻离心机操作规程
1、打开机器顶盖和转头盖,实验材料对角线放置平衡,盖好转头盖,盖紧离心机顶盖;
2、打开总电源,设置离心时间、温度和转速,在温度降至设定温度时,开启离心按纽;
3、用完关闭电源。
注意:操作过程中,勿将上盖打开,以防危险;断电后须间隔5分钟后方可再次开机;使用完毕后擦拭整机防止锈蚀。
LGJ—10型冷冻干燥机操作规程
1.进行冷冻干燥前,需将处理的物品置于低温下预处理;
2.连接真空泵与主机,确定真空泵中是否有泵油;
3.持续按总开关约3S,按制冷机开关,预冷时间为30min;
4.预冷结束后,将预处理好的物品置于冷干架托盘中,罩好;
5.将主机下方气阀关闭,按真空计,真空泵开关,开始冷冻干燥;
6.干燥完毕后,按真空泵开关,使真空泵停止工作,然后打开放气阀;
7.依次关真空计,制冷机开关,最后按总开关3S关机;
8.清理冷阱内的冰块杂质。
注意:首次开机必须在席在星老师的指导下使用
Biofuge stratos 台式高速冷冻离心机操作规程
按下离心机面板右边按钮,接通电源。
1. 面板前显示有数字的控制箭头分别是控制程序编号、正加速度和负加速度、离心速度、离心时间和温度。使用时主要调节离心速度和离心时间。
2. 调节好离心速度和离心时间后,按右上的开启标志的按钮打开离心机盖子。
3. 在离心机中相对放置经过称量后离心管(两离心管重量相差不能超过10mg),盖上转子的盖子、拧紧,轻按机盖并稍等片刻。
4. 按右下运行按钮,离心机开始加速。
5. 离心结束后,待仪器完全停止转动,按开启按钮打开离心机盖子,取出离心管,盖好机盖,关闭电源。
如要中途停止离心,轻按右下最后一个停止按钮
如有维修或者使用请咨询----Hettich离心机售后维修 0 1 0 - 8 1 4 3 9 7 4 0。
