干燥箱日常保养
2019-07-08     来源:本站     点击次数:394
干燥箱又名高温烘箱,顾名思义就是当温度高于300摄氏度的烘箱称为高温烘箱(干燥箱)。因为当烘箱温度高于300摄氏度之后,其对烘箱本身的材质有很大要求,同时由于高温下气体的运动变得难以控制,因此高温烘箱对温度的均匀性控制提出了更高的要求,这比低温烘箱的要求高得多。
  干燥箱产品特点:
  ·强制对流的电子控制式APT.line内腔预热技术;
  ·四方向大面积加热,温度分布均匀;
  ·独特门封设计,防止热量损失;
  ·PID微电脑控制器,带0至100小时整体式计时器;
  ·温度控制范围:室温 +5℃至260℃或plus款室温 +5℃ 至300℃可选;
  ·全不锈钢内胆,坚固耐用,内壁圆角设计,便于清洁;
  ·三重过温保护及开门报警功能,以保证样品及工作场所的安全;
  ·具有新鲜空气进入箱体及废气排放功能;
  ·具有透明钢化玻璃观察窗及程控功能可选;
  ·具有可选的RS232接口转换器转换到打印机输出口,打印机间隔时间可调;
  日常保养
  1. 打扫表面及内腔灰尘,保持机器干净、卫生。
  2. 检查电流表电流跟正常时是否一样,如有异样,通知维修工检修。
  3. 突然停电,要把加热开关关闭,防止来电时自动启动。
  4. 检查风机运转是否正常,有无异常声音,如有立即关闭机器并通知维修工检修。
  每月保养
  1. 检查通风口是否堵塞,并清理积尘。
  2. 风机运转是否正常。
  3. 维修工检查电流是否正常。
  4. 检查温控器是否准确,如不准确,请调整温控器的静态补偿或传感器修正值。
  5. 检查发热管有无损坏,线路是否老化。
  6. 检查延时器是否准确,误差是否允许。
  7. 更多详细资料可与标王工业设备联系交流。
