全自动洗瓶机CTLW-200
2019-07-15     来源:本站     点击次数:629
 明星äo§å“ä»‹ç»CTLW-200 公司动态 第1å¼
一、适用范围:
适用于制药企业、疾控系统、科研院所、环境保护、水务系统、医院、石化系统、电力系统等各类实验室对进样瓶、试管、烧杯、移液管、三角瓶、容量瓶等器皿的清洗、干燥。
二、自动清洗意义:
1. 标准化清洗处理,确保清洗效果统一,减少人为操作产生不确定因素。
2. 易于验证和保存记录,便于追溯管理。
3. 降低工作人员风险,避免人员在手动清洗过程中造成伤害或感染。
4. 清洗、消毒、干燥全自动完成,减少设备和人工投入,节约成本。
三、产品特点:
1.高洁净度
.欧洲进口高效循环泵,清洗压力稳定、可靠;
.依据流体力学原理设计排列清洗位,确保每件物品清洗的洁净度;
.优化设计的扁口型喷嘴的旋转喷淋臂,确保喷淋360°无死角覆盖;
.清洗柱侧面斜切口确保器皿内壁360°清洗覆盖;
.高度可调托架,确保不同规格器皿的有效清洗;
.双重水温控制,确保整个清洗水温;
.清洗液可设定并自动添加;
2.高效干燥
.原位干燥系统,干燥系统采用压缩式热空气进入清洗腔及器皿内部,可彻底干燥器皿以及清洗机管路;
.内置HEPA高效过滤器,确保干燥空气的洁净度;
.同步干燥水循环管路,避免管路潮湿污染清洗系统;
.双重气温控制,确保干燥温度;
3.操作管理
 明星产品介绍CTLW-200 公司动态 第2张
.PLC(可编程控制器)微电脑控制技术。通用性强;抗干扰能力强,可靠性高。采用7寸液晶触摸屏操作;所有按键设置于触摸屏上,触摸屏设置有触摸式操作保护。为防止误操作在操作停止后2min屏幕自动黑屏,再次操作时需点击屏幕后屏幕变亮才可操作。
.清洗程序可根据需要自由组合使用,共可编辑存储99组程序,按照用户要求随意出厂前预设任意组程序,同时用户可自定义编辑剩余程序。所有步骤均可以任意的进行组合和编辑,清洗温度、清洗时间、清洗剂量、清洗剂类型、水源类型均可以选择和调整,极大地方便用户的使用。
.7寸彩色液晶触摸屏,设备运行信息全部文字显示;
.3级密码管理,可满足不同管理权限的使用;
.设备故障自诊断并声音、文字提示;
.清洗数据自动存储功能(选配);
.USB清洗数据导出功能(选配);
.微型打印机数据打印功能(选配);
4.保护功能
.两点式电子门锁,防止随意开启;
.水温、气温双重温度保护;
.循环泵高温自动保护;
.断电保护功能;
.排水管路水封设计防止污水逆流;
.配备有转速传感器并通过程序监测转速,如检测到障碍物,水泵将在过热之前被关闭,以防损坏机器,同时也完成了清洗全过程监控的目的。如转速超出限制范围设备屏幕中会有报警提示;
.安装有防漏检测,如检测到液体渗漏,程序被取消,进水阀关闭,排水泵启动。
5.清洗程序
标准程序:满足一般污染器皿清洗;
快速清洗程序:满足轻度污染器皿清洗;
自定义清洗程序:按照不同清洗需求,用户可自定义组合清洗程序;
自洁清洗程序:可选择定期进行清洗循环管路、内腔可能残存的水垢;
干燥程序:配置高性能干燥系统,可快速完成各种器械的干燥清洗;
手动测试程序:满足用户取水样检测清洗洁净率,以及自检设备各部件运行状态。
四、技术参数:
型号
CTLW-200
有效容积(L)
200
外型尺寸(W*D*H)mm
980*740*1060
内腔尺寸(W*D*H)mm
600*629*635
电压(V/Hz)
220/50-60
水循环流量(L/min)
800
水加热功率(KW)
5
干燥运行功率(KW)
2.1
最高运行功率(KW)
6
耗水量/循环(L)
18
噪音(dBa)
<50
进水压力(Mpa)
0.3-0.8
五、匹配清洗架:
清洗架型号
清洗架名称
可放置层数
CWIR60
60位注射式清洗架
2
CWIR11218
130位注射式清洗架
2
CWIR36
36位注射式清洗架
2
CWPDR9075U
上层培养皿清洗架
1
CWPDR9075L
下层培养皿清洗架
1
CWRTR20
20位胶管清洗架
1
CWPR60
60位移液管清洗架
1
CWIR30
30位注射式清洗架
2
CWIR222
222位进样瓶清洗架
2
 明星产品介绍CTLW-200 公司动态 第3张
 明星产品介绍CTLW-200 公司动态 第4张
 明星产品介绍CTLW-200 公司动态 第5张
 明星产品介绍CTLW-200 公司动态 第6张
关注永合创信,关注“CREATRUST”全自动器皿清洗机冷冻干燥机
 明星产品介绍CTLW-200 公司动态 第7张
