一般配合力育种思考之测验种
2019-07-25     来源:本站     点击次数:4436
配合力试验设计,常用到的是1948年由Comstock 和Robinson提出的NCⅡ设计(North Carolinadesign Ⅱ)。配合力试验,即便设计参数不同,也大致都是一组母本和另一组父本杂交,有的试验设计含有正反交,测量后代F1的产量(或其他性状),用后代表现来评价亲本育种价值,选择亲本。
在一般配合力Σ效应=0的条件约束下,一个配合力试验中获得的效应值,只相对于该配合力试验群体才有意义。
从另一角度来说,假设有两个独立的配合力试验,母本都采用相同的一组材料(M群体),采用不同的两组材料做父本(A群体、B群体),分别进行配合力试验,两组试验都对母本材料进行一般配合力效应分析,结果一定不同,甚至两个试验分别得到的母本(M群体)一般配合力效应大小排序都不同。
如果A群体、B群体是测验种,或是骨干亲本自交系,就意味着育种者在设计配合力试验之前,已经进行了育种选择,是测验种决定了选择结果,接下来的选择工作更多的是沿着测验种决定的选择方向,进行积累和提高,进行差值选择育种。
有的育种者会将上面试验中的父本(A群体、B群体)干脆合为一个父本群体,只设计一个配合力试验,岂不更好,这样对母本(M群体)的评价一定会更可靠更全面。但受实际工作量,经营成本制约,父本群体一定是有限的。
配合力方法的效应(离差)决定了每一步的选择方向,而配合力试验的效应直接受试验群体父母本影响和左右,进一步说,这其中常用作父本的测验种,可以说更多决定了一家育种单位育种工作的未来。如果两家育种单位都使用同一材料做为测验种,而且都依据配合力方法进行育种,在技术路线一直保持不变的情况下,理论上,若干年后,这两家育种单位的品种会趋于同质化。这里的同质化跟套牌导致的同质化可不一样。如果这样的选择积累确实体现了当下育种的最佳基因组合,那就在阶段性平台上徘徊,期待上新的台阶,如果不是这样,那育种者最好为避免这样的情况出现做好方法和技术准备,采用比一般配合力更有效的选择策略------育种值或者考虑采用符合杂优种质要求的差异化的测验种。
配合力方法之对育种的作用,体现在用一般配合力选择母本,持续提升母本的育种价值,用特殊配合力找寻父本,于是自然就演变出了SS-NSS的两群杂优育种模式。
