测井伽马能谱仪规格
2019-09-02     来源:本站     点击次数:258
电话:18510525249
传真:010-62669598
电子邮箱:zkdl012@yeah.net
网址:www.czkdl.com
北京中科地联科技发展有限责任公司
使用带有 BGO 和 NaI(Tl)探测器的内置或外 部 GPS 可交换探头进行手动或连续测量垂直或 水
平仪器组件
用于薄层测井的可附铅准直器,使用天然同位素 或人工伽马源精确稳定光谱 10ROIs,同位素库,用户校准的可能性坚固的 设计,潜水探测到 100米 可充电锂离子电池(24小时)或 6 节 AA 电 池、12 V 汽车电池、AC/DC适配器 轻松控制系统(互联网升级),带有操纵杆、图形显示
(彩色或 LCD)带背光、音高响应、麦克风和通过 USB 端口或闪存下载的大内 存数据,数据处理和频谱视图支持与外部 GPS和耳机进行蓝牙通信。
应用: K、U、Th浓度和自然伽马剂量率的测定,矿物和原材料(铀)勘探用辐射源识别的光谱测量,环境监测,地质测 绘,实验室分析,工业和医疗保健目的。
GammaSurveyorVario 作为 2048 通道地球物理伽马射线光谱仪,包括所有需要的功能和附件,用于现场,钻孔和车载调查,包括 K,U,Th 分 析和剂量率测量。其易于操作的控制单元带有可连接的无线耦合紧凑型探头,可以在所需的精度和测量速度方面创建经济 高效的组装。该仪器适用于天然或人工同位素频谱稳定,这对于在极低伽马活动下快速可靠地测量非常有用。 技术规格: 测量模式: 光谱和分析 - 通过光谱图(同位素库)和可选择的测量时间(IAEA符合性)确定 K,U,Th(%,ppm,ppm)和天 然γ剂量率(nGy / h或 nSv / h)浓度的光谱测量
剂量率 - 测量自然伽马剂量率(ngy/h或 nsv/h),可选择测量时间(IAEA符合性)搜索-快速搜索与 CPS柱状图和大音高 音频指示(典型。在扬声器处为 90分贝),具有可调 CPS范围、阈值频谱和分析以及剂量率模式,可作为点、剖面、钻 孔和连续读数,并伴有 GPS坐标。
探测器: 不锈钢外壳中的闪烁锗酸铋(BGO)探测器和碘化钠(TL)探测器-见下页。
光谱分析仪: 2048个通道,3MeV线性化能量范围。.
测量时间 根据所需的结果准确度和 K,U,Th的估计浓度水平,可在 10秒至 2小时之间选择。
校准: 根据国际原子能机构的建议(国际原子能机构),对大批量的 K,U,Th和背景标准进行工厂校准。可以创建两个用户校准 (例如,用于样本或准直器的测量)。
控制系统: Joy-stick 用户友好的操作 显示 - 彩色透反式或带背光的黑白 LCD 声输出 - 内置扬声器(典型值为 90dB)或外置蓝牙耳机 存储 -超过 50万的全谱和分析读数,带有文字和语音注释 GPS - 通过蓝牙或 RS232连接的内置或外部(NMEA协议) 固件可通过互联网升级。.
数据管理和导出: 每个用文件编号,测量时间,仪器序列号和完整标题标识的测量文件存储在 Gamma Surveyor Vario的存储器中。从仪器下载数据后, 此信息用于可靠的数据管理(存储和处理)。具有 MS Excel兼容结构的 ASCII行由包含结果,GPS坐标和备注的列组成。封闭式 PC 软件提供所选结果的数据导出以进行处理
PC连接: GammaSurveyor VarioPC软件用于基于 Windows的 PC,提供数据下载、测量文件导出和光谱可视化。系统完 全支持使用 USB端口或 USB闪存进行数据传输。. 电源: 可充电锂离子电池,可提供 24个工作时间,可根据需要使用 6节 AA电池,外部 12V汽车电池或 AC /DC适配器提供的备用电源。
尺寸及重量: 带 VN6探头的手持式组件 - 138x 100x 290mm,2.4kg(含锂离子电池)。
环境操作条件: 温度范围 - -10to +50°C. 保护- 防水防震组件,钻孔电缆上的探头可潜至 100m.
标准配件:
可选配件:
AC适配器适用于 100 - 240 V AC,50-60 Hz
100米钻孔电缆 (带蓝牙适配器的卷轴) • 探测器 • 用于 12 V汽车插座电源的电缆 • 钻孔夹具 • 控制单元 • 内置电池座,适用于 6节 AA电池 • 铅准直器 • 运输箱 • 数据下载到 PC和闪存盘的电缆 • Cs-137稳定源(9 kBq)• 5 m 钻孔电缆 • 带软件的 CD • 备用电池
电话:18510525249
传真:010-62669598
网址:www.czkdl.com
北京中科地联科技发展有限责任公司
