山西冠恒体积表面电阻率测定仪测试数据稳定性和各方面的对比优势有哪些呢?
2019-10-17     来源:本站     点击次数:453
体积表面电阻率测定仪测试数据稳定和各方面的对比优势有哪些呢?
1.测试精度高.
2.不管是高阻还是低阻测试数据结果稳定.
3.测试数据不稳定和客户试样没有多大的关系,测试数据结果不稳定是仪器本生的问题而不是试样、电压、操作等问题,供电电压不稳定只是对测试数据有点误差.
4.我司可以为客户提供10T标准电阻测试数据视频供客户参考,因为10T标准电阻属于高阻,如果其它家抗干扰做不到位,这时就会出现测试中数据不稳定、数值波动大、测试结果误差大.
5.我司的体积表面电阻率测试仪在抗干扰方面做了许多屏蔽措施,使仪器在测量低阻或高阻都不会受到外界的干扰,使仪器测量精度高、误差小、测试数据结果稳定、测试准确度高。
6.我司体积表面电阻率测试仪采用德国进口元器件,在测试方面、质量方面、精度方面、质保方面都是比较有保证的.
7.客户咨询或购买前为客户提供测试完整视频是让客户更加确定和了解我公司体积表面电阻率测试仪在全自动操作下数据的稳定性,同时也可以让其它家提供测试完整视频和我司产品对比下看看谁家的精度高、测试结果数据稳定。
8.质保期对比,我司产品质保3年,其它家质保有1年或2年。
9.公司对客户的福利和待遇:我公司在升级版本出来之后,之前购买我公司的产品,由我司销售负责联系每位客户,让每位客户知道我公司的升级版本出来了,之后登记需要升级新版本的每位客户,到时候可以邮寄回我公司,免费为客户升级到新版本,供客户使用新版本的功能.
一、产品用途
电阻率测定仪适用于橡胶、塑料、聚酯薄膜、胶片、硅胶、光伏组件、汽车零部件、复合材料、陶瓷、玻璃、云母、膏体、树脂等固体绝缘材料。配备不同电极还可测试液体、粉末材料。
二、符合标准:
GB/T 1410-2006GB1672-8GB 12014GB/T 20991-2007GB 4385-1995GB 12158-2006GB 4655-2003GB/T 1692-2008GB/T 12703.6-2010GB 13348-2009GB/T 15738-2008GB/T 18044-2008GB/T 18864-2002GB/T 22042-2008GB/T 22043-2008GB/T 24249-2009GB 26539-2011GB 50515-2010GB 50611-2010ASTM D257-99、GB/1064-2006
三、技术参数:
型号
GHT-G
GHT-G322A
显示方式
5寸触摸屏
7寸触摸屏
测试电压
0-1000V
0-1000V
自动电压
10、50、100、250、500、1000V
测试电阻
0.01×104Ω~1×1018Ω
测试电流
2×10-4A~1×10-16A
厚度输入
电导率
温度采集
测试精度
1≤%
屏幕显示
电压、电阻、电流、电阻率
电压、电阻、电流、电阻率、中英文切换、支持微型打印机和电脑测试数据打印、USB连接电脑通讯、配备电脑软件、历史数据存储等功能
测试项目
体积电阻率、表面电阻率
测试结果稳定性及购买前的了解
104Ω~1018Ω本仪器抗干扰能力强测试数据结果稳定,测试结果完成后,测试的数据不会波动。购买前可提供现场高阻1012Ω的测试结果视频,使购买的客户更加真实的了解我公司的产品质量、测试精度以及测试结果的稳定性。
公司政策
新升级版本出来之后,可以为之前购买过的客户免费升级到新版本
质保期
3年
测试方法
三电极法
电极尺寸
下电极100mm、环形电极80mm、圆柱电极50mm
主机尺寸
300*115*270mm
340*135*270mm
屏蔽箱+电极重量
5.5Kg
主机重量
2.8Kg
3.5Kg
供电电压
AC:220V 50HZ
四、标准配置:
名称
数量
备注
测试主机
1台
屏蔽箱
1台
测量线
3根
屏蔽线、测试接线、接地线
电源线
1根
合格证
1张
操作视频
1份
说明书
1份
保修卡
1张
备注:
此两款仪器是我公司新研发触摸屏操作功能,是客户操作起来方便自如,测试数据无需人工计算,测试全部自动化,无需人工来回操作。配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料(固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率。
五、仪器常出现的问题
  1. 试样在测试后为什么测出来的电阻值不一样?因为没有检查好试样是否有短路的地方,要是在试样短路的情况下当然测出来的电阻值不一样的。这时需要从新换个检查好的试样也测试,看看测试结果是否和之前测试的结果一样,结果一样证明我司的仪器是没有问题的。
  2. 为什么其它家测试结果数据不稳定而你家的测试数据就稳定呢?
(1)因为在测量10的12次方属于高阻,阻值越高在测量的时候受干扰就越厉害,抗干扰没有做好,导致其它家的测试结果数据不稳定、不准确。
(2)因为我司在测试高阻,对抗干扰方面做了许多措施,使在测量低阻和高阻的时候不受外界的干扰,使测试结果数据稳定。测试数据不稳定和客户试样没有关系,如果连标准10T的高电阻在测试时候数据都不稳定又何来说是客户试样的问题,无非其它家不想说是自己仪器的问题,就说是试样的问题,把责任推出去而已。
注:标准电阻都是经过认证的,仪器数据稳定不稳定只有拿标准1T或10T电阻测试完毕后停留10-20秒或在刚测试完就看见数据显示不稳定、测试数据误差大、测试结果数据不准确等原因。
(3)为什么我司可以在咨询前或购买前给客户提供现场测试数据视屏而其它家就不敢提供呢?
因为提供视频让客户真实的看见我们测试数据的稳定,更加了解我公司产品测试结果的稳定性、产品的质量、测试的精度。使客户更加放心的购买。测试数据不稳定哪里敢给客户提供现场测试数据视频呢。
注:我司的产品在质量、精度、价格、服务、质保方面都是有保证的,1.测试精度高2.测试数据稳定性好3.价格优惠4.质保时间长5.质量有保证。
GHT-G322A体积电阻率测试仪产品图片
