掌上离心机避免较大震动的操作
2019-10-24     来源:www.magal.cn     点击次数:466
掌上离心机操作简单方便,仅需放好配平的微量管,合盖即启动,转头可以在很短时间内达到掌上离心机的最高转速,其离心力均匀快速的施加到微量管的管帽和管壁上,适用于处理PCR管和微量过滤,快速从试管壁或试管盖上甩下试剂,以及试管或排管的慢速离心。
掌上离心机操作注意事项:
  • 转头应平衡,配平后的离心管才能放入转头,以免造成转头不平衡,发生事故。掌上离心机的离心管一般都较小,也就是说机器能承受的平衡误差也比一般的离心机小很多,因此使用微型离心机尽量要做到精确平衡。
  • 与掌上离心机连接电压要匹配,掌上离心机基本都在室内环境工作,要多加注意电压使用的问题,避免造成事故。
  • 若离心过程中若发现异常现象,应立即停止离心,必要时关闭电源,然后联系生产厂家或供货商进行检修。掌上离心机若发生故障切勿自行拆卸机器。
  • 掌上离心机到货后需先进行调试、检修后才能正常使用,因为掌上离心机在运输过程中对机器有一定的影响,为了避免事故的发生,在机器投入使用前一定要做好一系列的检查。
  • 不仅第一次使用前掌上离心机前要检修,在长期使用机器时也要定期对机器各项性能进行检修,才能确保操作人员的安全。
  • 掌上离心机身材迷你,体重较轻,若不在水平位置工作,机身容易产生抖动或震动,可能导致机器不能正常工作,或者发生故障,所以在使用掌上离心机时一定要保持机器保持水平状态。切勿在掌上离心机运转时,搬动或移动机器。
掌上离心机使用规范:
  1. 掌上离心机如果有较大噪音或机身剧烈振动时,应及时停止离心机的运行,即时排除故障。
  2. 一定要将配平过的等质量的离心管放入转头中,防止机身振动,为防止离心装置不平衡,若有一支样品管未放置离心溶液,要用等质量的水代替,防止转子盖抛出而发生严重的断轴事故。
  3. 启动掌上离心机时,合盖即开始,开始离心前一定要确保转头的平衡。
  4. 分离结束后,打开掌上离心机机盖(开盖即停止运转),等待转头停止转动后取出样品,不可用外力强制其停止运动。
  5. 在离心过程中,实验者不得离开去做别的事,以免机器发生故障时,不能及时停止运行、排除故障。
安全小提示:
  • 掌上离心机应放置在水平﹑坚固的工作平台上。
  • 转头未完全停稳前不能打开离心盖,不要用手去停止还在转动中的转子。
  • 离心管需等量对称放置。
  • 开机后如果发现噪声过大或有异常响声,应立即停机,进行检修。
  • 禁止在离心过程中移动机器。
  • 禁止无转头状态下,运行仪器。
  • 禁止使用其它离心机配件在本机器上运行。
禁止向安装在转头中的离心管内添加样品,以免腐蚀转头,影响使用效果。
