ICP-MS测定食品汞专用CEM微波消解罐
2019-11-19     来源:本站     点击次数:369
CEM-40位 55ml微波消解罐
     微波消解仪已广泛应用于食品、药品、纺织、塑料、地质、冶金、煤炭、生物医药、石油化工、环境监测、污水处理、化妆品等领域,可是进口微波消解仪内罐不管是加工周期还是产品价格确实让人有些棘手,为满足更多客户的使用需求,我厂国内独家研发出各厂家,各型号的微波消解仪内罐及相关架子、转盘、塞子及垫片等。
微波罐参数
型号 MARS5、MARS6
内罐材质 TFM
外罐材质 宇航纤维复合材料
耐温 -200~+260℃
规格 25ml、55ml、75ml、100ml、110ml
特性:
1、内罐选用改性聚四氟乙烯(TFM)、PFA、PTFE材料加工而成;
2、精选材质,未添加回料,洁净的加工环境,优化了加工工艺,确保极低的本底;
3、TFM耐高低温-200~+260℃,具有空白值更低,耐变形性更好,耐渗透,高温高压下恢复性更强等特点;
4、实验数据不亚于原厂、且成本低、大大缩减了众多科研单位购买耗材的成本开支;
5、我厂特殊研发的生产工艺,保证了特别厂家(如美国CEM)的超长内罐的光洁度;
6、内罐可配套我厂赶酸电热板一起作为实验后期的赶酸专用。
我厂具有自己独特的优势
1、我厂是目前国内唯一可自己加工原材料的厂家,绝不添加回料,保证了极低的本底
2、所加工的产品实验数据不亚于原厂、且成本低、价格只有原厂的1/2到1/3,大大缩减了众多科研单位购买耗材的成本开支
3、各个型号的内罐,只要您后期需要赶酸的,我们都可以帮您配套不同尺寸的赶酸电热板,大大节约了您多处咨询的麻烦,而且配套购买价格更优
4、我们加工的任意一个零部件都是可以和原厂匹配的
1.微波消解样品常用的试剂是?
答:常用试剂:硝酸、过氧化氢、逆王水、盐酸、HF、王水等。
(1)硝酸:样品消解中最常用的酸,是一种强氧化剂,沸点(120℃)相对较低,硝酸能
在微波能力下有很理想的反应能力,迅速产生氮氧化物所形成的红褐色气体,能破坏复杂
的有机基体。(2)氢氟酸 HF:是一种溶解硅基物料的有效溶剂。主要与硝酸混用。
(3)盐酸:对某些金属氧化物及比氢更易被氧化的金属是一种理想溶剂。
2.加完试剂后,是否可以立即装罐进微波消解?
答:首先观察样品与试剂接触后是否剧烈反应。摇晃混匀后,如果剧烈反应,应等待反应基
本消失后才能够盖上密封盖。摇晃混匀后,如果没有反应,可以装罐进微波进行消解。
3.外框架类等部件如何进行清洗?
答:框架、外套筒、顶垫不能浸泡酸缸。若需要清洗时,可以用软布在清水蘸湿,拧干后擦
拭,然后自然晾干。内衬需在每次实验完成后必须清洗、擦干。保证进微波消解时,框架、
外套筒、顶垫、内衬保证都是干燥的、没有粘黏污渍。
4.微波消解消解罐烘干温度要求?
答:消解罐一般在烘箱进行烘干,温度设定 120℃。
5.微波消解消解罐使用一段时间后有些发黄,如何处理?
答:消解罐使用一段时间后,有些发黄,是因为有氮氧化物化物气体附着在罐壁上,可以在
烘箱进行一次大烘,温度设定 180℃,时间 3h--4h。
6.微波消解消解罐各部件在实验室位置放置,有什么要求?
答:消解罐、外套筒、外框架类、限矩扳手等部件禁止长时间放在通风橱里,防止有酸雾附
着,腐蚀部件;消解罐各部件可以放在阴凉干燥处。
